tour mikron T90
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bponcet
  • Tags Tags
    mikron
bponcet
Je recherche une coulisse croisée pour mon tour Mikron T90. Merci de me dire où je pourrai en trouver.
Michel , t' es dur avec un ptit nouveau , d' autant qu' il avait écrit un mot magique sur trois !!!
pour répondre à la question de bponcet , méthode habituelle :
bouche à oreille
section achats du forum ( ah flûte , il faut je ne sais plus combien de post pour y accéder ).
petites annonces des divers sites .
je pense qu' un chariot Schaublin 102 ( ceux que l' on voit le plus souvent en PA ) pourrait convenir
attention à bien vérifier : la hauteur de pointe étant de 102 mm sur le Schaublin et 90 mm sur le Mikron
pas sûr que ça passe bien avec des PO Tripan ou autres ...
l' idéal , puisque ça passe à coup sûr , c'est un chariot de Schaublin 90 - sans doute plus rare que le Mikron .
il y avait un Mikron complet pour 350€ dans les Yvelines , l' annonce a disparu - sans doute vendu .
à ce prix là c' était presque obligatoirement une aubaine - moins cher qu' un chariot Schaublin ...
il faut être patient et sauter sur l' occasion ...
slt,
un T90 c'est pas déjà très courant alors un chariot de Schaublin 90 c'est ce l'ordre de l'introuvable.
Y'a quelques chariot de 102 en vente en ce moment sur ricardo.ch mais les prix on tendance a s'envoler.
Faut compter 600CHF en moyenne pour un chariot en bon état.
Comme l'a dit copeau, le problème avec un chariot de 102 ça va être la hauteur de pointe.
Après on peut toujours envisage de rependre la semelle du chariot et la partie supérieur pour diminuer cet écart ...
Alex
c'est vrai que chez les Helvètes on voit des tas de choses qui font envie ...
en plus des chariots signalés par psykoK ( jusqu'à 3300fs !! ) il y a :
un Schaublin 90 , depuis pas mal de temps déjà à mon avis trop cher ..
un tour VM qui a l' air super sympa avec sa vis mère et le banc rompu ...
faut que j' arrête de rêver , j' ai plus de sous .
pour en revenir au chariot de tour 102 ( pas forcément Schaublin , je pense que d' autres
peuvent convenir ) je ne retoucherais pas la semelle ou la table supérieure ; je viens de
zieuter sur ma bécane , je crois que les rainures de fixation des outil n'ont pas besoin
d' être affaiblies - il m' est déjà arrivé le tour de con classique : l' outil a fait bisou
aux mors et la fonte s'est cassée . beurk .
j' utiliserais plutôt :
-- une base Tripan avec des porte outil maison
-- une tourelle quatre faces avec base amincie
-- un étrier . cette dernière solution accepte pas mal de sections d' outil ; avec l' inconvénient
d' en régler la hauteur à chaque fois .
Je suis du même avis le système de fixation d'outil type 102 est bien lais ca a quand la tendance a casser, c'est impressionnant le nobre de 102 avec un morceau de fonte manquant sur le chariot supérieur.
En plus si tu utilise des outils en hss tu peux toujours magouiller un peut pour adapter ton outils a ton probleme de hauteur.
Sinon le plus cher chariot quj´ai vu c'est un chariot complet neuf, version lngue pour 102 ... J'ai plus le prix en tête mais j'avais jamais vu ca et le pire c'est que le gars l'a vendu :)
Alex
J'ai l'impression que les chariots croisés Schaublin sont plus pros :
-butées
-règles
-freins (bloquer chaque axe)
-le tambour de graduation mieux réalisé, plus grand
(je ne connaissait pas le point faible de la partie rainure en T)
je pensais qu'au contraire ça permettait de "plugger" plus facilement un tripan ou porte outil du genre ...
Mais bon comme on dit l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin ...
Comme information complémentaire : sur mon T90 la surface supérieure (rainure en T) se trouve à 15mm en dessous de la hauteur de pointe, donc au total la hauteur du chariot est de 75mm. (par rapport au banc)
lilo58
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
lodja256
maximus
vino8
pamer
pamer
Matt8888
Thenightes
Husvag
bariquand
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
DavidH
Lilian 63
Flavccw
jeanmichel1946
jeanmichel1946
the_bodyguard1
