tour hobbymay md65
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titicamaro
titicamaro
Bonjour tout le monde,
j'ai mon tour depuis peu et je rencontre des soucis sur la prise de pièce dans le mandrin.
C'est a dire que le mandrin de 80mm est un peu juste.
existe t il pour ce model, un mandrin de 10mm en fixation 3 vis ?
en 3 ou 4 mors peu imùorte.
merci de votre aide
thierry
voila des photos.
par contre, lorsque j'usine, j'ai le sentiment que ça "broute"!!!!
d'ou le resultat du travail pas terrible.
je pensais positionner un axe de 12 ou 16 relié au chariot par un guidage a bille sur toute la longueur du banc.
Qu'en pensez vous?12 ou 16 (lg 350mm)
je pense que le chariot n'est pas assez rigide en torsion car pas de banc prismatique.
thierry
salut titicamaro,
questions:
quel matière tourne tu ?
tes outils ont bien l'angle d'attaque correspondant a la matière à usiner?
lubrification avec ou sans?
tes outils sont bien centrer par rapport a l'axe de ta pièce?
ta vitesse est correcte ?
pour moi mettre un 3ème point de guidage ne va pas fonctionner correctement.
voili voilou
bonjour titicamaro
j'avais résolu le même problème il y a plusieurs
années en fixant un roulement à billes sur le trainard et roulant sur une tige fixée sur le bâti du
tour si tu le désir je te ferais des photos
bon copeaux Archi5
Bonsoir tout le monde,
bien volontier pour les photos de la modif (archi5)
pour les outils, je me suis acheté un kit a pastille.
pour dresser une face, le resulta est super!!!
par contre pour réduire un diamètre!!!! le chariot bagote!!!!! :???:
c'est grave docteur :!:
donc mon idée de guidage n'est as trop déconnanrte a ce que je vois!! :lol:
thierry
tour md65
bonjour titicamaro
désolé pour les photos APN en panne, mais je t'ai fait un croquis à
adapter selon le roulement à ta disposition.Donc une barre genre
STUB à fixer sur le bâti du tour, un excentrice (je sais pas comment
on dit pour une pièce excentrique)à usiner sur ton tour ,(tient en plus,
trés bon exercice),il est à serrer sur le traînard (à percer et tarrauder
dans l'axe de l'outil .Le réglage se fait en tournant cet excentrice
avec une clé et sentir avec la main pour voir si le trainard glisse
facilement sur sa vilaine glissière. Pour ceux qui ne connaissent pas
le MD 65 :le trainard est guidé sur une barre d'un Ø40 avec un plat
sur le dessus, on imagine si l'image passe que l'outil est vraiment en
porte à faux et donc le trainard coince sous l'éffort de coupe.donc
avec cette bidouille on annule les efforts .
Voilà cher titicamaro ,moi j'en suis entièrement sa tisfait depuis
plusieures années.
A plus Archi5
j'ai pris l'option d'acheter un patin a bille avec un axe de 16mm.
je vais essayer de l'installer des que je l'aurai reçu.
thierry
b0z0x
pamer
pamer
-Olivier
Daniel123
jrtec43
EllisRhodes
sangten
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
3catsmouillés
Toucheatout974
coredump
coredump
Q
qkl7yttrc
Q
Kerlou
Poulppy
Poulppy
Alex31
