Tour Haulin Olivier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Emilien
Emilien
Salut à Tous, ça faisait un moment que je n'étais pas passez par ici.
Mon tour Haulin à cassé : le moyeu de la joue d'entrainement de la courroie, coté moteur, à cédé.
J'ai fait refaire le moyeu (entrainement conique aussi) et je m'apprête à remonter ça.
ça n'a pas l'air simple, j'ai l'impression qu'il faut que je dépose le moteur ? ?
Le coté en panne
A l'intérieur, je dépose le moteur ?
La nouvelle pièce, entrainement ? ?
Bonne soirée
Sinon pour mon histoire de faux-plateau, j'ai réusiné un vieux plateau d'outillage, qui devait servir à serré des pièces spéciales dessus, (en gros un plateau de 30 cm de diam, avec des perçage filetés dessus) que j'ai réduit à 16cm, et j'y ai mis un mandrin de 160.
Par contre j'ai un faux-rond assez important (environ 3 dixièmes)
Re: Tour Haulin
Je n'ai toujours pas réussi à remonter la courroie de mon Haulin ... :???:
J'ai fait réusiner le moyeu conique de la poulie du bas, (ccrochée au moteur)
avec la rainure de clavette.
J'ai essayé à la barbare, comme forçant la courroie à rentrer dans la gorge en tournant la poulie. j'ai tout pris dans la gueule et j'ai failli y laisser 2 doigts :roll:
- Dans quel sens ce monte le cône (petit côté côté moteur, ou gros côté côté motuer ? )
Comment est fait le blocage axiale du moyeu sur l'arbre de sortie du moteur ?
Comment est-ce qu'on fait pour monter la courroie ?
Sinon, toute les visus qui indiquent le niveau d'huile sont sèche . . .
J'ai regardé la restau du Haulin de dudu, tié ça fait peur !
En vous remerciant
Re: Tour Haulin
pour remettre la courroie, il faut remonter le moteur avec le réglage de tension de la courroie.
C'est une manivelle qui se situe derrière le moteur, on la voit ici
Pour ta poulie, elle est bizarre, sur le mien elle est toute simple sans cône et elle se monte très facilement. Dans ton cas je dirais que le cône se met en dernier, mais je ne sais pas comment il se fixe sur l'arbre moteur.
voilà la poulie de mon haulin
Re: Tour Haulin
tiens regarde j'ai trouvé cela, ton moyeu est un moyeu vecobloc (c'est marqué dessus :mrgreen: )
salut à tous,
Je reprend le flambeau après Emilien qui vous parlait de son tour il y a plusieurs mois.
Je suis dans la même société que lui (enfin où il était avant, il est parti il y a quelques mois) et la remise en état de fonctionnement me reviens maintenant. :)
*old link*
Donc : plusieurs soucis sur le tour :
Pas de mandrain :
*old link*
*old link*
Mais je peux y mettre des pinces.
la poulie moteur ne tiens pas car le moyeu a été refait, et pas fini :
*old link*
*old link*
A l'intérieur du canon de ma poupée mobile, j'ai une tige coincée :
*old link*
*old link*
A vôtre avis ça parait probable? je vais essayer de la virer, mais je ne sais pas trop comment encore...
Je pense faire acheter :
une poulie moteur 2 gorges avec moyeu amovible : est-ce utile??
Est-ce bien des diamètre de poulie de 140mm (comme vu dans la doc) ou 125 (comme la poulie que j'ai là?))?
1 courroie, vu que j'en ai qu'une des deux : quelle est la référence exacte?
1 mandrin : n'importe lequel et après je peux refaire faire un faux plateau.
J'ai aussi une lunette :
*old link*
Bonsoir à tous
bienvenue sur le site
Pour ta poulie, il faudrait juste fendre le cône rentant pour qui serre sur l'axe.
Salutations cordiales, Olivier
Salut Olivier
J'ai combineé ton sujet avec les messages d'Emilien, comme ça tu auras toutes les réponses déjà données :wink:
papi mousot a dit:
Bonsoir à tous
Le soucis, c'est que je suis en train de modifier ce cone pour le bloquer dans la poulie. (de 125mm en Øprimitif?! :smt017 )
Oui, je vais en profiter pour le fendre (même si normalement il ne glisse pas dans l'axe de l'arbre moteur).
ça sera ça de fait en plus. :)
Par contre, l'axe qui se trouve dans le canon de la poupée mobile?!
si je perce/taraude un trou en pas inversé, je pourrais faire sortir cette maudite "tige filetée" coincée dedans?!
EDIT :
J'ai retiré la tige qui était dans le canon de la poupée mobile (elle y était coincée et avait été mise pour retirer une contre pointe je suppose)
J'ai pu remettre une pointe dans le cone :)
J'ai aussi pu brider le moyeu amovible de la poulie motrice avec une rondelle (bricolage...)
ça tiens!
et le moyeu n'est pas bloqué axialement sur l'arbre moteur, par contre.
J'ai vidé le bac de lubrification :
*old link*
Et le tuyaux de pompe est dans un sale état.
*old link*
La pompe est HS!
Il me manque un mandrin 3 mors et après ça, ça ira bien pour les pièces alu tant que j'ai pas de lubrification.
Roland DENIS
Roland DENIS
boumboauto
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
pascalp
Daniel123
jojomouth
ctoutmoi
barbacane
barbacane
Richard29380
DDMIL
DDMIL
