Tour ernault batignolles
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bourbi
bourbi
Salut à tous.
Je viens de récupérer un tour ernault batignolles datant de 1938 je crois. Il fonctionnait encore assez récemment chez un particulier. Je viens de le rapatrier chez moi et l'ai branché pour quelques test. L'axe principal est dur à tourner et se bloque par moment. Je pense le démonter entièrement pour avoir une machine saine.
L'un d'entre vous aurait il des infos sur cette machine?
Quelques photos chez l'ancien proprio.
*old link*
*old link*
*old link*
[/URL]
*old link*
*old link*
*old link*
bonsoir Bourbi
ton tour ressemble au mien et à celui de Patduf33 mais avec une poulie de plus soit 12 vitesses au lieu de 9.
pourrais-tu mettre les photos en direct sur ton post car c'est une galère pour les ouvrir par les liens.
Patduf33 à commencer sa restauration mais moi je l'utilise tel quel.
regarde le lien, peut être trouveras-tu des infos.
tour-h-ernault-200u11b-t7184.html?highlight=ernault
A+ bernard
En effet nos tours se ressemble beaucoup.
Aujourd'hui j'ai démonté les paliers pour voir ce qui bloquait.
Le voila dans son nouvel abri, je verrai plus tard a lui faire une dalle pour le rehausser.
*old link*
début des hostilités :)
*old link*
*old link*
Le palier est un peu marqué et il y a des traces sur l'axe.
*old link*
Premier palier sorti
*old link*
et le deuxième
*old link*
Maintenant tout le monde au bain
*old link*
*old link*
Je vais essayer de remonter tout ça demain et voir si ça tourne mieux
a+
bonsoir Bourbi
as tu résolu ton problème et remonté ta broche, cela peut aussi nous interressé en cas de soucis.
bon remontage.
A+ bernard
Oé j'ai remonté tout ça et maintenant ça tourne :-D .
J'avais un problème avec la pièce qui se trouve entre l'engrenage à gauche des poulies et la vis de serrage du palier gauche. Elle entrainait la vis et donc au bout de quelques tours l'arbre se retrouvait bloqué. Je suis pas sur d'avoir été très clair. :roll:
Par contre je n'ai pas réussi à extraire l'axe des poulies. Sais tu comment procéder?
Maintenant que je sais que tout a l'air de fonctionner je vais essayer de lui redonner meilleur mine et fabriquer un circuit de lubrification.
a+
re
comme dis plus haut je me sert tel quel du tour, je n'ai rien démonté donc pas de réponse.
par contre, tu n'a pas le double harnais, mais bon 8 vitesses pour toi et 9 pour moi, pas significatif.
A+ bernard
Bonsoir à tous.
Après plusieurs mois ou j'ai eu d'autres sujets d'occupation, je me lance enfin dans la remise en état de mon tour.
Au programme, démontage, dégraissage et peinture.
*old link*
*old link*
*old link*
Une bonne couche de crasse à enlever
*old link*
*old link*
*old link*
Peinture vert martelé, j'aime bien le rendu.
*old link*
Un joli morceau à mettre en pièces pour demain.
Bourbi, tu as attaqué un bon morceau, bon courage pour ta restauration.
le mien fonctionne bien, je n'y touche pas.
A+ bernard
Sur mes deux anciens tours (1895 et 1920), les bagues en bronze étaient lubrifies à l'huile en non à la graisse!
A mon avis, mais je peux me tromper, c'est de l'huile qu'il faut utiliser.
Amicalement , Jacques
boucqueneau a dit:
il y a effectivement deux gros trous qui servent de réserve sur le haut de la poupée et que je remplis à chaque utilisation ainsi que sur l'arrière ou sont les premières poulies.
A+ bernard
Bonsoir, voilà du nettoyage de toute beauté, bonne continuation.
A plus.
Oui effectivement la lubrification de tous les paliers se fait à l'huile, d'ailleurs tous les trous de lubrification que j'ai démonté pour le moment étaient complètement obstrués par des dépôts de vieille huile.
J'ai envie d'essayer de décaper certaines pièces par électrolyse, et il y a des bagues en bronze que je n'ai pas pu démonter. Y a-t-il un risque qu'elles soient abimées lors de la réaction? Merci de m'éclairer sur le sujet
bourbi a dit:
Lors du dégrippage du chariot croisé du mikron, celui-ci était complètement bloqué, la noix en bronze à résisté sans soucis à l'électrolyse mais j'ai souvent entendu dire qu'il fallait éviter( peut-être un coup de chance).
salut j'ai récupéré d un tour qui ressemble au tien et il faut que je fasse la même chose que toi pour poupée peu tu me dire comment tu ti es prie pour démonté ton mandrin pour que je puise par la suite enlevé le dernier palier
aurelieng
Toucheatout974
enjolras
fuma
Vapomill
Vapomill
laurentl38
marechal_23
marechal_23
kiki
kiki
Korgar
jf62
tourelle66
tourelle66
tourelle66
ktm63
louseb84
Toucheatout974
enjolras
Grogneton
