Thème BTS IPM Usinage Alu 2017
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hadrien31
Hadrien31
Bonjour, étant actuellement en Bts IPM je réalise au cours de l'année un thème (Je dois usiner une pièce de A à Z : Etude du plan, FA0, CAO, Contrôle, Optimisation)
Je travail sur un MAZAK, équiper d'un axe A.
Je dois usiner une pièce dont le plan est le suivant :
Fichier PDF F-Bride laser.pdf
Le synopsis de fabrication :
Fichier : F-BRIDE LASER-Synopsis.pdf
Gamme de Fabrication :
GammeFBridelaser_Calque_1.pdf
GammeFBridelaser_Calque_2.pdf
Contrat de phase 20 :
Contrat de phase n20_Calque_1.pdf
Contrat de phase 20.1 :
Contrat de phase n20.1_Calque_2.pdf
Je souhaite simplement avoir votre avis sur mon travail, j'ai dèjà usiné la phase 20. Photo à venir.
Je suis entrain de réaliser un outillage pour la utiliser l'axe A pour la phase 20.
Plan : OutillageFinnalDuranton.pdf
Ma question ce soir est de savoir quels procédés pourrais-je mettre en place pour limiter les vibrations durant la phase 20 ?
J'ai quelques idées :
Utilisation d'outils carbures
Changement des vitesses de coupe et d'avance
Rigidification du montage
Merci de votre aideVoir la pièce jointe F-Bride laser.pdfVoir la pièce jointe F-BRIDE LASER-Synopsis.pdfVoir la pièce jointe GammeFBridelaser_Calque_1.pdfVoir la pièce jointe GammeFBridelaser_Calque_2.pdfVoir la pièce jointe Contrat de phase n20_Calque_1.pdfVoir la pièce jointe Contrat de phase n20.1_Calque_2.pdfVoir la pièce jointe OutillageFinnalDuranton.pdf
Très intéressant!
Travaillant en conception mécanique, je suis un peu perplexe sur un point.
Ou sont les tolérances que tu dois respecter (hormis les ajustement)? dimensionnelle? fonctionnelles? Les surfaces de références? etat de surface / rugosité?
Si tu n'as pas de spécif de tolérance, tu n'as de précision à tenir donc les vibration tu peux en faire fi :wink:
Je rejoint Gabber, sur tes plans, il manque la cotation dite GPS, qui informe l'usineur de la marche à suivre pour usiner la pièce et donc les opérations qu'il doit suivre poue avoir une pièces conforme.
Si je comprends bien, il y a une premiere phase pour preparer la piece au montage (face+D+3M?...) et le gros des copeaux se fait "en l air"
A mon gout, je vois la chose comme ca:
-cu: (piece en mandrin 3 mors sur D50 brut) contour du rectangle 25X34/R4, poche17X29/R4 (apres percage ebauche D14 central), ch 0.5 (possible contour D45X2.5 pour centrage op2)
-cu: (etau + butee) contour D45 (si non fait en op1), D18/15, D20/17f7; rainures 3.5X11
-cu+axe c (centrage 17f7): D18H8; M3 (vaut mieux faire le D18H8 a la derniere op pour eviter les eventuelles deformations)
nb: faut etre sur de la rentabilite de l outillage pour l axe c... sinon 2 phases separees n est pas beaucoup plus long! (surtout pour le M3 en temps masque par exemple)
voila, a+
j-m c
fredouille
fredouille
Valentin.G
Valentin.G
Valentin.G
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
alex47
cerber
zingilingiling
zingilingiling
Bricoleur_69
Bricoleur_69
David1972
maker.cnc94
maker.cnc94
52notnot
