Technique de fraisage (chantournage)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Bonjour, je suis à la recherche de la bonne technique pour le chantournage d'une pièce dans de l'alu 2017.
J'usine de petites pièces pour de la construction aéronautique et je rencontre des difficultés en fin de chantournage avec ma fraiseuse CNC.
Ma pièce mesure 12 mm de haut et je découpe dans une plaque de 16 mm, je chantourne sur toute la profondeur en gardant des points d'encrages et ensuite je surface sur 4 mm.
Mon problème et qu'à chaque fois que la fraise plonge après un point d'encrage elle me laisse une marque.
Avez-vous une idée pour "contourner"ce problème ?
Merci.
Sergio.
Re: Technique de fraisage
Tu peux garder le meme procede mais en gardant 0.1 de surepaisseur sur tout le contour de la piece puis tu fais une derniere passe a la cote 0 (sans les plongees aux points d encrages) pour supprimer les eventuelles marques.
a+
Je ne comprend pas trop pourquoi tu fais des points d'encrage. Laisse 0.5 ou 1 mm (peu importe), retourne ta pièce à la fin et fait un surfaçage. Il faut étudier le bridage qui va bien.
peut être à nous dire la machine utilisée car une telle profondeur en une seule passe (et vu le résultat) me laisse pensée simplement à un problème de rigidité où de bridage.
vous ne dîtes pas non plus la fraise utilisée et les vitesses ...
Ma petite machine est une CNC 6090 (rien de très pro) je prends 0.5 mm par passes j'utilise une fraise carbure d'ébauche 3 dents 8 mm.
Fred, merci de développer cette technique ça m’intéresse, mais je n'ai pas tout compris.
Donc je fraise sur 11.5 mm ensuite le retourne ma plaque de 16 mm et je surface sur 4 mm c'est bien ça ?
vu la machine, une simple petite plaque martyr sous la pièce devrait suffire. on l'usine un peu à la dernière passe...
Autre chose...
Avec une fraise de 8 dans l alu, je pense que ta machine peut bien supporter des passes de 2 (4 X plus!)
et si tu en fais plusieurs, tu as tout interet a les faire par "grappe".
a+
usinum a dit:
Autre chose...
a+
Merci de ta réponse, je vais tester des passes de 2 mm pour voir.
C'est quoi la grappe ?
est il préférable de fraiser en spirale ou garder une épaisseur de 2 mm constante par passe ?
Sergio.
En gros J'essaierais de fraiser une hauteur de 12 sans laisser d'ancrage, retourner la pièce et surfacer de 4mm.
J'avais déjà essayé cette technique, mais en fin de fraisage ma pièce à giclée avec des marques de fraise importantes donc impossible à utiliser.
Il suffit de brider la pièce dès que la fraise à laissé un peu de place et aussi organiser le déplacement de la fraise dans ce sens. C'est un problème qui revient souvant dans les processus d'usinage.
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris, mais si tu ne veux pas avoir de marque en faisant une plongée dans la pièce , il faut bien sur faire une ébauche, mais surtout plonger en dehors du profil et surtout arriver sur le profil en faisant un rayon d' accostage . Par exemple faire un rayon de 10 pour arriver sur le profil, un quart ou un demi cercle sont suffisant, et en faisant un quart ou un demi cercle , le calcul du point de départ est plus facile
Il faut également faire un rayon pour dégager la fraise du profil
Salut à tous,
Je verrai bien ainsi:
Sur plateau martyr :wink:
plaque épaisseur finale. :wink:
- Bridage de la plaque
- usinage du(des) alésages;
- Bridage par les alésages (vis dans le martyr/rondelles);
- Chantournage extérieur de la (des) pièce(s)
La plaque et les pièces étant bridées, pas de souci de déplacement lors du dégagement en fin de chantournage :wink:
Engagement/dégagement par rayon d'accostage, comme suggère Dodore :wink:
Cdlt,
Yanik
deuche87
deuche87
slk
dns07
Moi33
sweex59
FlorianVT
KildeRouge
KildeRouge
