MOG
Sur ma perceuse j'ai, il me semble , un système de taraudage plaqué sur le ressort de rappel de la broche
Une tige passe au travers de la came de descente de la broche et est commandée via des boutons poussoirs dans les leviers.Le ressort et le système devraient être a droite sur la photo pour que cela soit explicite.
Le problème c'est quand eu cette perceuse cela ne fonctionnait pas , la tige était entrée dans le fond de la came. Obligé de percer les espèces de goupille car l'ancien propriétaire ou un autre avant avait enfoncer ces "goupilles"; hélas la tige et la bille étaient coté levier. Sur les trois levier il y a un boutons ressort qui pousse une came et qui il me semble pousse la bille, qui elle même pousse la tige qui doit entrer en contact avec le contacteur.
Je vais donc refaire une tige mais j'aimerais savoir le retour de la tige vers les levier est-il assurer par le ressort du contacteur ou il y a un autre truc.
De plus comment fonctionne ce système de taraudage enfin si c'est bien cela !
