tampon cone morse, à quoi ça sert ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phanou95
phanou95
Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est un tampon pour CM ? à quoi cela sert-il ?
Merci d'avance.
:wink:
Merci.
C'est très simple finalement.
J'ai pensé à un outil de nettoyage mais non.
En petit complément à ce qui a été dit ci-dessus, quelques images :
On trace trois traits avec du bleu, de la sanguine ou, à défaut, avec une craie ordinaire, puis après une légère rotation on peut voir les points en contact et, éventuellement, retoucher l'inclinaison du chariot porte outils .
Autre utilisation, ce n'est pas prévu pour ça, mais si on l'installe entre pointes, avec un comparateur sur le chariot porte-outils on en règle l'inclinaison d'une manière très précise .
Benoit123 a dit:
...J'ai pensé à un outil de nettoyage mais non.
Ça existe, mais ça ne s’appelle pas un tampon !
Outil de nettoyage de cônes
Au plaisir de vous lire,
Gérard
N.B. : C'est plutôt dans la section "Tournage"
En apprentissage dans les années 60 on s'en servait pour effectivement régler les chariots supérieurs, ne ne vois pas pourquoi cela n'était pas prévu pour ça ? avant le contrôle à la sanguine ou au bleu de prusse
Cdt.
Max
Une remarque sur le contrôle au feutre
c'est bien, mais c'est même trop bien, si le défaut est trop important on ne vois pas grand chose
Je me servais de craie , et si la pièce était trop lisse la craie grasse , je me suis quelquefois servi de noir de fumée
Ne vous affolez pas c'est très simple, il faut simplement une bougie on passe la pièce ou le tampon au dessus de la flamme , la pièce deviens noir ( fumée) et on contrôle plus facilement la portée
On peut revérifler avec du feutre mais ce n'est en général pas plus précis
Petite précision sur le réglage du cône avec un comparateur sur le tampon: il faut que le comparateur soit horizontal et à hauteur de centre, sinon le réglage ne sera pas très précis, dernière remarque, il faut également que l'outil soit bien a a hauteur de centre .... Mais là, quand je vois sur le forum toutes les astuces ultra précise pour mettre l'outil au centre, je vous fais confiance
Une petite photo pour illustrer l'utilisation d'un tampon de contrôle en gabarit de réglage .
Sur la photo, un cône morse N°3 : 1°26'14", c'est surtout pratique pour régler la 14ème seconde !
On en a pas parlé, mais souvent il y a aussi un repère d'enfoncement pour la cote du grand diamètre .
Gérard
Hachessene a dit:
Gérard
Ca ne marche bien que si ta contre pointe est bien réglée :mrgreen: :jedwouhor:
Kerlano
Emiliano
Torga
Nicoala
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
kiki86
kiki86
Ludopaypay
Olivier 16
Husvag
