Table orientable deckel fp1
Samail
Je viens de monter une table inclinable deckel sur ma deckel fp1 en remplacement de ma table fixe est visiblement il y a du jeu lorsque l on appuye dessus .... La table tient seulement avec 2/3 boulons (l un est utilise pour desserer le pivot de la table sur y) au lieu de 4 avec la table fixe. Est ce du au lardons de la table amovible ? Ces derniers sont differents de la table fixe car ils sont coudes, mais ils accroche de justesse la rainure sont ils usees ? Sont ils uses ? Le cas echeant Ou en trouver d autre ou pourquoi pas en fabriquer.
Par avance merci pour vos infos...
jeromeP
Samail a dit:
Est ce du au lardons de la table amovible ? Ces derniers sont differents de la table fixe car ils sont coudes...
j'ai pas de lardons coudés, les miens sont forgés.
tu as 3 lardons pour fixer la table dont un sert de pivot sur Y. pour pivoter sur Y il faut desserrer ce lardons + deux autres. si tu as du jeu même avec deux lardons sur trois je pense pas que c'est un pd de lardons mais on sait jamais, des lardons coudés ?????
jeromeP
jeromeP a dit:
Samail a dit:
Est ce du au lardons de la table amovible ? Ces derniers sont différents de la table fixe car ils sont coudes...
tu as 3 lardons pour fixer la table dont un sert de pivot sur Y. pour pivoter sur Y il faut desserrer ce lardons + deux autres. si tu as du jeux même avec deux lardons sur trois je pense pas que c'est un pd de lardons mais on sait jamais, des lardons coudés ?????
deckelite
La forme de tes lardons est normale et il n'y a aucune raison pour que ton jeu vienne de là.
Après, comment veux tu qu'on te dise ?
Tu es de très loin le mieux placé pour voir où c'est bancal :rolleyes:
Jérôme, je crois que les lardons auxquels Samail fait référence ne sont pas les tasseaux en T, mais les deux lardons qui permettent le dégauchissage de la table en se calant sur la première rainure du tablier de la machine.
jeromeP
Ha je vois ce dont tu parle Etienne mais c'est pas des lardons coudées, juste un carré qui ce loge dans la rainure...
je Réclame une photo :roll:
Samail
Merci pour vos reponses, je vais etre plus precis. Dans la rainure haute il a de part et d autre 2 tasseaux coudes, le bout de la partie coude n accoche pas la table si il etait droit comme sur la table fixe ce serait pareil..... Et puis au milieu (toujours la rainure haute du tablier) il y a un lardon en t, ce dernier permet aussi de debloquer l axe de rotation autour de l axe y. Dont moralite 3 vis de fixation au lieu de 4 pour une table fixe .....
Concernant les symptomes, c est lorsque je degauchi ma table que je vois mon aiguille de comprateur bouge en exercesant une pousse horizontale sur la table le comparateur prend alors 1/10eme..... Tous les ecrou de la table sont pourtant serre je ne comprend pas d ou viens ce gens qui est invisible a l oeil et aussi au toucher avecla main on ne sent pas que la table bouge..... Bref je ne comprend pas d ou provient ce satane jeux?,,,,
deckelite
Si tous les écrous de la table sont serrés, vérifie le réglage des lardons des glissières et notamment celle du z.
Samail
Bravo deckelite, on reconnait les chirurgiens specialise deckel.... Effectivement apres mise en place du comparateur sur le tablier cela provient des lardon des glissieres et tres dertainement sur z ... Je n avais jamais eu ce probleme car la table fixe a moins de bras de levier et donc le jeux est peu visible. Merci en tous cas, je refait le reglage du lardon sur z et je vous tiens au courant
zeppelin54
Vergobretos
Vergobretos
boucqueneau
boucqueneau
noirvodka
punchy
punchy
