Général SYDERIC SF62 sortie d'un conteneur oublié
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent13
  • Tags Tags
    syderic
laurent13
bonjour a tous
Ca y est je l'ai, elle est pour le moment dans le local de mon entreprise avant démontage.
Cette machine est resté dans un contener pendant 15 ans à disposition des éléments: chaleur l'été et le froid l'hiver.
Hier je suis allé voir une entreprise de chaudronnerie avec qui on travaille régulièrement, et ils sont équipés de tours et fraiseuses, et le patron m'a vu baver dessus, et je lui et dit que j'étais a la recherche d'une petite fraiseuse et là il me dit j'en ai une qui va partir à la ferraille car elle prend de la place et il faut que je vire le conteneur (car des travaux étaient prévus). 30mm plus tard la fraiseuse était sur le camion plateaux et en route pour la déposer dans un premier temps dans mon entreprise.
je ne connais pas le poids mais ça a l'air très lourd.
en plus ça fait une vingtaine d'années qu 'elle n'a pas tourné.
C'est pourquoi je vais la démonter a mon travail et refaire toute les pièces à la maison, car la machine a un aspect pas terrible.
Donc la machine sera déménagée par petits bouts
Des photos arrivent très bientôt
j'ai quelque questions pour les spécialistes SYDERIC
combien cette machine pèse ?
quelqu'un a t'il la vue éclatée?
un manuel d'utilisation?
l'année ou a peu prés de sa naissance?
combien vous estimez une machine comme la mienne en état correct, pour voir ou je peu aller sans que cela coûte plus cher qu'une machine neuve?
quelle peinture faut-il utiliser, et comment faire les écailles?
quels conseils me donneriez vous?
j'ai déjà démonté le gros étau de fraisage SYDERIC d'origine je suppose
la pompe et le bac à huile ,le mandrin et 4 bricoles qui étaient dessus
laurent
les photos sont prévues mais je n'avais pas mon appareil ce jour là, vu que ça s'est fait un peu rapidement, dés que je peux je vous en mets
lolo
Bonjour voici les photo
J'ai commencé le démontage de ma fraiseuse
L’étau, le moteur, la pompe et le bac à huile, le capot moteur
J'ai essayé de démonter la table croisée mais je n y suis pas encore arrivé.
beau cadeau, la 120 UB semble ridicule malgré ces 280kg
il me semble voir 3cv sur la plaque moteur, si c'est bien ça il y a de quoi faire des beaux copeaux.
bonne remise en état.
A+Bernard
bonsoir laurent13, en tout cas côté rigidité tu dois pas être inquiet :wink:
tu as bien fait de la récupérer
Quand je vois ça, je comprends mieux les personnes qui font le tour des mises aux enchères en quête de conteneurs remplis!
En tout cas belle trouvaille et un sacré coup de chance!
bonjour encore des photos ,et les premières pièces démontées (étau) et prête pour la l’après bicomposant
j'ai un petit problème je n'arrive a enlever la table horizontale ,avez vous une astuce?
merci par avance
lolo
Jolie machine qui a l'air bien robuste et bien conçue :prayer: !!
Ce doit être un régal à remettre en état :-D ! ...
Salut à tous,
Je vois que tu as attaqué Lolo.:lol:
Bon courage à toi.:mrgreen:
Dis-nous si les mouvements fonctionnent tous et s'ils sont libres.:wink:
Je te recommande de gratter les glissières (le plus gros des parties apparentes) et de
gaver au dégrippant et attendre quelque jours que çà pénètre
avant de faire de grands déplacements.:wink:
Pour la peinture, tu peux mettre de la Hamerite,
je dois avoir un vendeur de bric à brac qui en a pour pas très cher (-50%):mrgreen:
Tu as fait une bonne pioche cette fois, tu le mérites bien.:partyman:
PS: elle est énorme cette machine, comparé à l'enclume :mrgreen:
Cdlt,
Yanik
bonjour bien vu pour l'enclume:prayer:
Aujourd’hui j'ai démonté la partie supérieure la tète de la fraiseuse ,ils n' étaient pas bêtes a l’époque ils avaient mis un anneau de levage et avec le chariot élévateur du travail ça a été un jeux d'enfant ,un peu plus galère pour la mettre dans la clio et pour la sortir arrivé à la maison on était 4 personnes et ça été galère quand même.
demain j’emporte la colonne
je bute toujours sur la table ,je ne vois pas de réglage des lardons pour me donner un peu de place de mouvements ?
lolo
Salut à tous,
Peux-tu nous faire une photo de chaque côté de la table, pour voir avec précision le(s) lardon(s) et queues d'aronde. ? :mrgreen:
Est-ce que çà bouge un peu ou pas du tout? :wink:
Cdlt,
Yanik
t'as viré les lardons avant d'essayer de sortir la table? Y'a une vis à tête fendue qui rentre dans une encoche faite sur le lardon d'un côté. En vissant/dévissant tu fais aller dans un sens ou l'autre. Fais pas comme moi, n'essaie pas de le sortir par le dans le sens où il bloque...
Ensuite pour sortir la table, c'est un peu sioux, il faut arriver à la décaler d'un côté pour faire passer la queue d'arronde. Surtout patience et ne pas s'énerver.
bonjour le démontage et nettoyage se passent plutôt bien,mais je n'arrive pas à enlever les tables,j'ai enlevé les lardons mais les noix me gênent pour sortir les tables ,avez- vous une astuce ,car là je sèche et surtout je ne veux rien casser.
lolo
Faut dévisser par en dessous après démontage de sur le socle.
Ftx
Tu dois d'abord séparer l'ensemble table croisée du socle, il doit y avoir 4 vis CHC dans la goulotte où on voit ton tourne vis, ensuite tu auras acces aux vis de fixation des noix par le dessous, après avoir enlever un bouchon.
Effectivement, les solutions ci-dessus marchent.
Sinon, comme indiqué précédemment, face à la fraiseuse, pousser la table vers la queue d'arronde du fond, puis en la décalant d'un côté et en jouant sur l'orientation, normalement, il y aune position où tu peux sortir la table de la queue d'arronde avant. J'ai jamais compris comment, et je n'y suis jamais arrivé du premier coup, mais sur la mienne j'ai toujours sorti et remis la table comme ça.
De mémoire, la noix n'est qu'emmanché dans l'alésage et il y a bien un bouchon sous elle. Mais faut effectivement désaccoupler du socle pour y accéder :/
aujourd'hui j'ai démonté le mat de son support avec un palan électrique
nettoyage du mat et mise sous protection pour le jour du remontage
la base sera sablée et repeinte ,et après il a fallu que j’arrête car une voiture a défoncé un pilonne électrique
et plus de courant pendant 4h
la suite demain
lolo
Salut à tous,
Cà avance bien Lolo :smt023
Une machine comme çà, çà motive :mrgreen:
Cdly,
Yanik
J'aurais voulu savoir si la broche était montée sur ressort, car sur la mienne quand je désenclenche le cabestan pour m'en servie en perceuse la broche descend toute seule
merci pour votre réponse
Axel
je ne pourrais pas vous répondre car sa rénovation n'est pas encore finie, et cette partie n'est pas encore démontée.
peut-ëtre les specialistes syderic pouront te répondre
lolo
Salut à tous,
@serialbrother : normalement, çà doit remonter: il y a un ressort de rappel.:wink:
Je ne connais pas cette machine, d'autres pourront te donner plus de précisions.:mrgreen:
Cdlt,
Yanik
aujourd'hui démontage des tables et du socle supérieur ,il ne reste au dépôt que le socle, vous allez me dire c'est le morceau le plus lourd.
ce soir nettoyage et décapage
de la vielle peinture des photos comme d' hab
lolo
une bien belle machine.
ou elle va retrouvée une belle vie.
:smt041 bravo pour elle
Bonsoir Laurent,
Apparemment on est voisins.... Félicitations pour ta machine. Quels produit utilises tu pour nettoyer ta machine ?
Comment fait tu ton décapage ? Quelle peinture compte tu y mettre dessus ?
En tout cas chapeau pour le boulot ca a l'air bien parti.
Fred
La technique utilisée et brosse rotative, brosse à lamelle, et flap sur la disqueuse
Et pour les coins j'utilise le pistolet à grenaille, mes là mon compresseur chinois vient de rendre l'âme et je ne peux plus grenailler.
Pour la peinture je me suis fait donner de l'aprés bicomposant, et la peinture sera bleue pareil bi composant, le tout recupéré gratuit, cadeau dans une entreprise de sablage et peinture, c'est pour ça que pour la couleur on ne dira rien.
Dans la semaine j'attaque la peinture car je commence en a avoir de partout.
Lolo
Salut à tous,
Super boulot Lolo, çà prend forme :smt023
Tu as passé la bascule, tu es parti sur ce qui est le plus agréable maintenant, tu vas (nous allons tous) voir renaitre cette belle machine. :lol:
Finalement, peux-tu nous dire comment tu as retiré la table de sa queue d'aronde? :wink:
Cdlt,
Yanik
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Général SYDERIC S115C
Laurent68*
azertyuiopqsdfghjklmwxcvb
fab83
Nono.60
Nono.60
regamertex
Pervenche
Pervenche
Pervenche
tourelle66
Général JOMMAC 800
l3raindead
pascal37270
rebarbe
rebarbe
lagex
lagex
lagex
desmo-phil
desmo-phil
MARTIN
MARTIN
Pierrot63
Adamdh
