basilic
Il y a quelque temps j'ai fait l'aquisition d'une SX2 (enfin une machine sur la base de la SX2)
Et j'ai besoin de conseil
La machine a été rigidifié, la table changer.
Après quelque essai pour mon usage, j'ai un sérieux problème de puissance (peu etre que le moteur commence a faiblir) il m'ai impossible de prendre des passes correct (je travaille principalement l'acier et la fonte) sans faire callé le moteur ou faire patiné la transmission par courroie.
- 1er changer les roulements par des rouleaux coniques.
- 2eme Changer la motorisation pour un moteur tri-phasé, j'ai trouver un moteur 1,5cv triphasé (j'ai le tri et un variateur) qui me permettra d'avoir un couple correct et avoir plusieur démultiplication.
J'ai aussi prévu de changer le systeme de courroie par une démultiplication par chaine (avec plusieur pignons), j'ai choisie de faire 2 étages de réductions (ou demultiplication) qui me permettrais d'aller de 75tr/min a 4500tr/min (sur 12 rapports)
Mais voilà il est évident que tous ceci ne tiendra pas au dessus de la tête et risque de pesé bien lourds.
Je voudrais donc laisser le moteur fixe sur le batie et pensais faire un systeme d'arbre de transmission extensible.
Je voudrais donc fixé le moteur sur le meuble, accoupé a un tube (20/27) dans lequel je ferais 2 rainures et y faire coulisé une barre de 19mm 2 vis qui viendrais dans les rainures afin de pouvoir faire varier la dimension.
Qu'en pensé vous?
Qu'en pensé vous?
