surfaçage disque de frein
  • Auteur de la discussion simonb
simonb
Bonjour, je voudrais surfacer ce disque de moto avec ma fraiseuse, quelle fraise utiliser ?
pinou29
Vu ce qu'il va rester comme matière après surfaçage (que tu auras bien de mal à faire à la fraiseuse), ton disque risque d'éclater lors d'un freinage appuyé.
Je pense que pour économiser quelques dizaines d'euros tu joues avec ta vie, mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.
champimatic
tout d'abord mesures l'épaisseur du disque en milieu de piste et regarde l'épaisseur mini marquée sur le disque
crapulatos
Pareil ... les disques moto récents quand c'est usé, poubelle ...
Il n'y a pas que l'épaisseur, il y a aussi un très grand nombre de cycles de chauffe.
E.T.
sergepol
Dans tous les cas, si cette opération est a très grands risques elle ne peut réussir que par tournage des deux faces simultanément aves un double outil en forme de fourche.
Samifred
Le risque c'est d'engager ta vie et celles des autres pour quelques € d'économie et peut-être de l'argent gaspillé en outils.
xuaeromreidid
On ne bricole pas avec des organes de sécurité !!!!
vax
Est-il envisageable d'imaginer que ce ne soit pas pour remonter le disque sur une moto ensuite ?
Je partage totalement votre avis sur le danger immédiat qu'entrainerait le remontage du disque après rectification, mais on peu en faire des choses (ne serait-ce "qu'artistique" avec... Non ?
Voui VAX , nous n'avions point pensé a cela, la déco, pourquoi pas:)!une horloge par exemple.
Ou bien pour la moto d'une belle mère:smt077., disque bien graissé pour être au top:smt050.
Marcus
xuaeromreidid
Bonjour ,
Dans ce cas cela aurait été précisé dans le premier post !
NicoB17
Plateau circulaire, tu visses ton disque sur un morceau de contre plaqué que tu brides et tu pries pour que ça ne vibre pas en prenant des passes de quelques dixièmes.
Si non tout à fait d'accord avec Sergepol.
vax
Je me répète, je partage TOTALEMENT VOS MISES EN GARDES.
Modifier ce disque pour le remonter sur une moto serait suicidaire.
Si je devais faire cette rectification sur une fraiseuse je collerai le disque sur un plateau martyre.
champimatic
Pour les 60berges d'une amie j'ai fait un support alu avec " roulements fixés sur le disque qui rentrait dans une gorge du support , et tarauder 60 perçage pour y mettre 60 bougies ( de récup bien sur ) En revanche 60 taraudage dans un disque qui est plus inox que acier !!!!!!!!
Rédacteur
Je crois que tu peux oublier, car la partie usée est en retrait par rapport aux fixations de chaque côté ... je ne vois pas comment se reprendre proprement sans engendrer des flexions lors du passage de l'outil qui va se traduite par un état de surface déplorable à mon avis :???: ...
En fraisage, il y de plus un problème de base, c'est que l'usinage va engendrer des stries en travers qui vont accrocher les plaquettes, les bouffer et provoquer un freinage brutal avec risque de blocage de roue :shock: ...
Je le sentirait déjà mieux en tournage monté sur un plateau :roll: ... mais de toute façon pas pour remonter celui là sur une moto vu son état d'usure avancée :eek: ...
LHM
Tout le monde est du même avis, plus besoin de démocratie !
Vergobretos
Euh... si on ne peut plus se suicider mécaniquement dans ce pays... on va où ?
:hang::hang:
Ceci est une mise en garde au 2ème degré !
Romain 63
Je ne sais pas pour la sécurité, j imagine que c est pas pour mettre sur une moto.
Si je devais le faire je ferai comme pour cette couronne.
  • VID-20181210-WA0038.mp4
    2.6 Mo · Affichages: 144
claude74
J'en ai bien surfacé un en fonte et de plus un disque de camion sur l'étau limeur !
Mais il est vrai que c'était pour le détourner de son utilisation initial .
Alors peut être que c'est le cas de l'auteur de ce post...
coquillette
Ah Claude Bonjour
ravi de voir ton atelier…..j'ai cherché un moment le rapport usinage/atelier et j'ai trouvé !!!
en dessous du bel etau bleu un superbe disque de frein !!!:homer:
Je retiens le "detournement" de fonction ..
Jean Paul :drinkers:
KITE
Mais chez toi, Coquillette, même le camion complet (un 35 tonnes) on ne le retrouverait pas dans une photo de l’atelier !
Bonne soirée à tous,
Kite
coquillette
AH le gredin !!!
T'as vu comme ça fonctionne bien un etau mileur !!!!
JP :drinkers:
simonb
Merci à tous pour vos réponse (bizarrement je reçois pas les mails de notifications donc je tarde à répondre...)
Et donc oui c'est pour réutiliser le disque (arrière) sur ma moto (d'enduro) donc je ne pense pas risquer ma vie même si il casse (mais sait on jamais)
je ne pense pas être assez bien équipé pour faire un surfaçage correct, donc je laisse tomber! Merci pour tous vos messages (et humour :-D)
Le rendu est nickel sur le disque de camion!!
drspock
j ai retouché un disque ar de crf , fixé sur le plateau de bridage sur le tour
je suis un peu en dessous de l'ep mini ( 3.5) mais c est pour une roue pluie en supermotard donc bon..
enfait il ne faut pas le surfacer car tu n'aura jamais une epaisseur constante et ça va trembler, il faut juste faire sauter la "côte"
celà dit ton disque a l'air + que hs , pour moi c poubelle
Jope004
greg_elec
greg_elec
fifi35
dominique93
dominique93
speedjf37
stefan531
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
teissedre
