Support torche Mig/Mag, MMA, Tig ,Plasma
  • Auteur de la discussion Alex31
Alex31
la lecture de ce sujet
https://www.usinages.com/threads/bricole-du-jour-support-torche-tig.149272/
m'a fait penser que je ne sais jamais ou poser ma torche MMA
quels sont vos support / idées / réalisations ??
qui as la solution universelle?
merci de poster vos photos
PS: les idées support de torche plasma sont les bienvenus
kawah2
j'ai le tout simple de chez Stahlwerk, pris avec le poste, il fait parfaitement l'affaire :wink:
et le pied magnétique est pratique, surtout sur une table de soudure (contrairement au style serre-joint)
kawah2
alors, exemple typique de truc inutile (a mon avis)
en 1, ca dépasse de la table,
en 2 qui se sert de tout en même temps,
en 3 quel bordel de câbles qui trainent dans cette "démo"
en 4 si tu soudes a l'autre bout de la table, faut faire 1m pour accrocher ta torche
bref, de la m......
Support standard de chez Gys pour la torche TIG, collée (aimant) sur le poste ou sur la table en fonction
<EDIT>C'est le même que le Stahlwerk, mais en jaune, sur la zone, au même prix sans frais de port</EDIT>
jurga
bonsoir,
débutant en tig lift (sur poste mma) , j'ai le support de torche jaune qu'on voit souvent
l'electrode a la possibilité de toucher l'écrou du bas ou la platine qui contient l'aimant ; je viens de vérifier, ca fait continuité elec avec la table de soudage
donc ca peut déclencher l'arc en sortant ou ramenant sa torche non ? ca vous gene pas ?
