soucis SK-40 (machine chinoise)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ericdu62
Et le vendeur, et la garantie ?? Y en a pas ? Machine achetée sur le net chez un Ali express ou équivalent peut-être...
Ben oui....
Au plus economique meme si j'aurais prefere acheter en france....
Mais j'ai deja economise 1 an pour acheter celle la.... et plus cher impossible
Bonjour à vous tous,
Le Made In du Soleil levant n'est pas toujours au top.
Les photos parlent vraiment bien (découpe et gravure du chien)
Je suis tout à fait d'accord avec 'Tier-I', le défaut provient d'un gros problème de réglage du faisceau.
A voir aussi la planéité de la table par rapport aux axes X et Y.
Sujet à suivre :)
Sur un autre forum (ou groupe yahoo...) il y avait eu quelque commentaire sur des machine identique:
* a revoir tout les serrage (que ce soit de l’électronique du boitier ou des moteurs....)
* la tension des courroie
* la géométrie du portique
* comme le souligne Souriceaux, la planéité de la table
* et pour finir un bon réglage des miroirs
Bon courage et de bonne découpe future
bon, aprés de multiples probleme, apparement les mirroirs sont reglés (je vais attendre pour les changer, car financierement ça ne passe pas pour le moment)
ensuite, par exemple pourriez vous m'indiquer comment realiser une boite avec encoches pré-decoupés ? , j'ai vu des generateurs mais je n'arrive pas a importer le fichier
Pour tes boîtes, mets le lien sur le forum. On verra ce qu'on peut faire...
Désolé, je suis une truffe... Je n'arrive pas à trouver un fichier...
En ouvrant le lien je suis comme un C.. devant une page qui ne me dit pas ou cliquer pour trouver qq chose...
PS : Il y a y une semaine, je t'ai envoyé un mp que t'as pas ouvert !
je voit bien des .DXF, .PDF, .SVG
mais je ne sait toujours pas les ouvrir ou convertir pour mon logiciel !
Re bonjour,
Normalement, il est possible de télécharger tous les fichiers gratuitement sans passer par la case 'abonnement'
Le site est le 'Faceb..' de l'Est. C'est une base énorme de fichiers en .cdr et .dxf
Il y a toujours des photos accompagnant les fichiers, donc pas besoin de parler ou comprendre le Russe.
Après en cas de doute, il y a toujours 'Goog .... translate' :)
Pour le reste, donne nous le genre de fichiers que ton programme arrive à lire.
effectivement, je n'avais pas vu cela dans un premier temps !
Oui, la photo est effectivement plus parlante que le russe :wink:
le programme est LASERDRW
il propose
*.lyz (format laserdrw proprietaire apparement)
bmp, emf, png, gif, jpg, tif, wmf, pcx, jpeg, dib, tiff
*.tyz (format template de laserDrw proprietaire je suppose egalement)
merci mais j'ai la version 3 et le menu n'est absolument pas comme celui ci !
d'ailleurs il n'y a aucune fonction d'importation, juste d'ouverture de fichiers
sauf (et je n'avais pas vu precedement) => importe Laser File: => *.EVG
je suis toujours coincé !
j'ai corel, mais ça sort deformé ! alors qu'avec laserDRW tout est ok
peut être laser draw est-il téléchargeable ne serait-ce qu'en version temporaire...
le soucis egalement c'est que sur corelDraw, lorsque je tente de graver un cercle, je ressort plutot avec un ovale !
d'ailleurs tout est deformé !
j'ai pourtant mis les memes parametres que dur laserDrw, mais ça sort toujours deformé
Bonsoir Eric
as tu trouvé tes miroirs de remplacement?
en es tu satisfait?
si oui, je veux bien une adresse, j'ai la même machine ...
je suis un peu perdu dans cette montagne de miroirs à tous les prix
Kmillo
Alex31
