soft pour faire le code pour emc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ROMUALD83
ROMUALD83
bonjour quel soft peu ton utilise pour faire les code pour emc2
visual mill
free mill
rhino cam
autre
merci de vaut reponce
tu devrais lire (relire ?) les différentes sections CNC car ta question a posée mainte et mainte fois :roll: .
La chaine logiciel CNC :
1) Logiciel de dessin = CAO
2) logiciel de traduction du dessin en code machine en fournissant du code (type ISO/Gcode) = CAM
3) logiciel de pilotage de la machine tels que EMC2 ou Mach3
Après c'est une histoire de besoin, de gout, de temps à consacrer, d'ordinateur et son OS ....
Pour ma part, ma chaine logiciel que j'utilise depuis 2 mois :
1) Solidworks
2) CAMBAM
3) Mach3
JP
Pour ma part,
0/ Cambam seul (si pièces simples, dessin directement dans cambam), ou pour utiliser des fichiers DXF ou STL.
1/ Sketchup + export cambam (plugin gratuit, et marche plutot pas mal) puis Cambam pour les pièces simples en 2D, ou en 2D+1, les textes, etc... (très rapide..). peut supporter l'import DXF (avec la version pro de sketchup).
2/ LibreCad (-> dxf) puis cambam ponctuellement (car l'import dxf de sketchup pro n'est pas toujours très au point...)
3/ inkscape (-> dxf) puis cambam pour tout ce qui nécessite de la vecorisation d'images, ou ponctuellement pour les textes. L'export dxf est parfois étrange sur les splines.
4/ Rhino + Rhinoccam sur les gros projets (en cours d'apprentissage)
Et enfin, toujours usinage sous EMC2...
Nota :
* librecad, inkscape, et sketchup sont multiplateformes (PC / mac / linux) avec uine petite limitation pour sketchup qui doit être installé sous Wine avec un mode opératoire particulier.
* Cambam ne marche que sous Windows (Dommage, la faute à .NET...), ainsi que Rhino, RhinoCam. Aucune possibilité sauf la virtualisation d'une machine windows sous Linux ou OSX. Pour ma part, je les utilises sous OSX avec Parallels Desktop.
Une version beta de Cambam sous Linux avec le framework mono vient de sortir, et est assez fonctionnelle. On peut d'ailleurs supposer que la verion OSX suivra bientot....
Super boulot!
ewidance a dit:
Super boulot!
Tu m'intéresse ! J'ai jeté un oeil, mais j'ai rien trouvé, c'est où ? C'est gratuit ?
Actuellement j'utilise dxf2gcode (sous linux bien sur), mais c'est quand même assez limité (j'avais fait un autre poste ou j'en parle plus longuement).
Et sinon 2ème question : tu parles de "LibreCad", est-ce vraiment utilisable ? (je veux dire par là, as tu fait une vraie pièce mécanique avec, pas juste des ronds et des carrés ?)
Pour avoir utilisé HeeksCad qui utilise la même librairie que LibreCad, je peux te dire que pour le moment HeeksCad n'est pas vraiment assez abouti pour faire la FAO complète d'une pièce (la partie dessin est assez pénible et la partie conversion en GCode n'est pas du tout au point dès que la pièce est un tout petit peu complexe).
Merci :-)
librecad , n'est que le nouveau nom de qcad pour pouvoir rester libre quand qcad ne l'est plus entierement
qcad est du simple 2D style autocad , bien plus simple , mais assez complet pour faire tout ce qu'on veut
je n'ai pas encore essayé librecad mais il parait que c'est bien la même chose que qcad
c'est un peu la même histoire qu'open office qui etait soutenu par une entreprise favorable au logiciel libre ... et qui ne l'est plus ... pour ne pas etre coincé open office continue sous un nouveau nom libre office ... open office existe toujours mais ne progresse plus
Désolé, j'ai encore tout confondu (faut dire qu'à tous s'appeler libre machin et free truc, on se mélange les pinceaux).
Donc je connais très bien QCad, c'est un très bon logiciel et c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui ait repris le flambeau avec le fork.
Mais en fait c'est pas des infos sur librecad qui m'intéressaient, mais FreeCAD, pour faire de la 3D ! (j'ai confondu les deux noms).
Site de FreeCAD : http://sourceforge.net/apps/mediawiki/free-cad/index.php?title=Main_Page
Quelqu'un a déjà fait une vraie pièce avec ? Comme je le disais, j'ai essayé HeeksCAD qui utilise la librairie OpenCascade (tout comme FreeCAD) et pour le moment c'est pas encore très pratique pour faire des pièces.
Pas moi... J'utilise le plus souvent Sketchup gratuit + cambam windows... que j'ai acheté, ou inkscape + cambam. C'est aussi un peu pour cela que j'attend cambam sous Linux :).
Cambam Mach3 Emc2 ....
.. Sous Osx, avec des versions light style Garageband pour logic, ou imovie pour finalCut ...
Avec plein de presets selon les matiéres, les epaisseurs les fraises ... Depuis une tablette Pc .
Ou sous Linux ... Avec un super Emc2 dans RasberryPi .
On peut rêver ... Patience, ça viendra .
mi S
libre cad : nouveau nom de Qcad : dessin 2d qui marche bien : on peut compter dessus
free cad : cao 3D qui prendra un jour la place de solidwork en logiciel libre ... mais pas fini , actuellement reservé a ceux qui veulent mettre les main dans les trippes du logiciel
Sham
Sham
manivelle-ebenisterie
Jipé11
Nono.60
Nono.60
Moi33
Remyje66
temujinCAM
usmiste
Fran
Sham
Sham
NicolasC1975
Remyje66
Thomas Valensole
