Slicers : Est ce qu'il y'en a un qui sache conduire ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MegaHertz
Je regarde les différents slicers et je vois toujours la même façon d'aborder le problème.
Vitesse de coque externe, de coque interne, de contour, de remplissage...
Et pourtant ils savent tous se démerder pour gérer l'avance du filament en fonction du diamètre de buse et de la vitesse
On peut majorer ou minorer mais ils proposent tous leur gestion de flux qui n'est pas mauvaise.
Est ce qu'il y'en aurait un qui saurait conduire ?
Est ce qu'il existe un slicer dans lequel on puisse définir la vitesse maxi en ligne droite et la vitesse d'angle droit et qui se démerde ?
Mettez voir une buse de 1.2 et là c'est flagrant que le rayon de courbure doit influer sur la vitesse.
Qu'on soit en train de faire le contour ou le remplissage en nid d'abeille, c'est évident qu'il faut varier la vitesse suivant la trajectoire non ?
Est ce qu'il y'a un slicer qui sache aborde le problème sous l'angle de la trajectoire de la matière ?
Il semble que Slic3r ait un réglage expérimental de pression constante qui pourrait ressembler à ça quand on met les vitesses sur auto.
