sidamo et problemes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nono15
nono15
je me suis acheté une sidamo mais je ne comprends pas une chose !!
est ce qu une personne sympa peut m éclairer svp ??
la perceuse tourne dans les vitesses lentes mais dès que je veux passer aux environs de 1000 tours minutes le moteur ronronne mais les poulies ne tournent plus
pourquoi ?????
je précise que je ne peux pas tendre les courroies plus que je fais
merci par avance
C'est une sidamo quel modèle ? sous quelle tension ? mono ou tri ?
Le moteur seul (sans les courroies) tourne t'il normalement ? si : non -> voire le moteur ou son couplage électrique (si il est couplable sur 2 tensions)
La broche tourne t'elle librement , sans point dur , pour toutes les vitesses ? si : non -> quelque chose grippe , ou frotte (roulements, pignons...)
il faudrais un peu plus de précisions ...
sloup
Faites des photos des poulies à la vitesse que vous dites.
Peut-être que vos courroies sont justement trop tendues...
Quelle est la puissance de votre moteur?
C'est une sidamo neuve?
merci pour vos reponses.
il faut que je regarde tout cela plus en détail ce week end !!!!
c est une sidamo BE 22 neuve, mono, 12 vitesses, 550 watts
regarde si tu n'as pas une vis pointeau desserrée sur la poulie du moteur.
j'ai eu le soucis dans le temps(20 ans deja :roll: ) sur une Rhino
nicoweb80
DDMIL
RzO
calcifer
manuelec
Lou78
tchitchou
jungo1
pierrot25
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
boston03
confit
Robert
nicoweb80
