Certainement l'un des meilleurs pour cette application d'apres les utilisateurs , fonctionne sous windows et linux.
Il existe en 4 langues dont le français pour l'interface utilisateur , par contre le manuel n'est pas encore traduit , si quelqu'un s'en sent
le courage , il peut le soumettre a l'auteur.
le forum yahoo pour Sheetcam contient pas mal d'info sur les reglages a effectuer , adaptation du postprocesseur , etc..
Attention a la mise a jour auto , quelques problemes ces jours ci , attendre que l'installe soit fixée... Sinon il faut
se la refaire directement a partir du site.
Personnellement , je ne me sert de Sheetcam que pour de la defonce et de la gravure et j'usine a partir de mach3 avec l'un des postpro
dediés , du dessin sous Draftsight (gratuit) exporté en DXF a la creation du gcode , le processus est tres rapide et tres simple,
il faut juste un peu de temps pour la prise en main du logiciel, etablir les bon parametres machine et comprendre ce que signifient certains icones .
(ne serait ce que pour comprendre qu'on lance la creation du G-code en cliquant sur l'icone P !!
Et bien sur bien indiquer le bon "Layer" lors de la creation d'un parcours d'outil (dans la mesure ou le DXF comprend plusieurs plans)
Je n'ai pas une maitrise complete de Sheetcam car il y a pas mal de fonctions "cachées" , petit defaut d'ergonomie de ce logiciel , etonnant de
decouvrir au fur et a mesure toutes les fonctionalités.
N 'hesites pas a me contacter si tu as des questions , j'essayerai d'y repondre a la mesure de ma petite experience.
t.
