ilfaitvraimentbeau
quand on passe du serrage d'un petit diamètre à un grand diamètre, ou inversement, il faut tourner la clé de mandrin un bon moment pour amener les mors au bon endroit
une petite astuce permet de gagner du temps
il suffit de récupérer un carré allant dans le mandrin (dans mon cas carré de 8mm, morceau fourni gratuitement par le corps d'un outil de tour HS)
on met ce morceau dans une douille (dans mon cas 10mm) et la douille est placé sur le vilebrequin qui va avec...
ça va beaucoup plus vite...
