Scie a ruabn OT81115
  • Auteur de la discussion coredump
Voila une présentation et un test rapide de la scie OT81115 de chez Otelo/lestamp.
Je cherchais une petite scie a ruban, histoire de ne pas passer mon temps a muscler mon bras droit.
Etant donné l'étendue de mon atelier, pas question de prendre un grand modèle, sans pour autant prendre une scie miniature.
En fait dans les modèles asiatiques, j'avais repéré deux modèles interessant. Le soucis c'est qu'il fallait les commander en allemagne, et que les rubans n'étaient pas forcement facile à trouver.
Viens un catalogue de promo Lestamps/metiers-et-passions. Il y a une scie en promo à 152€, 90mm (90x110) de capacité, ruban de 1300, tout ça pour un poids de 31kg avec piètement et environ 70cm de long. Ca tombe bien, j'ai une commande à faire...
Passé les péripéties habituelle chez Otelo/Lestamps, c'est à dire que le paiement CB ne fonctionne pas donc téléphone, à non mail finalement, la commande étant trop longue. Je la reçois dans la semaine (commande jeudi, arrivée jeudi) sur sa palette.
Voila le colis:
Et déballé:
La scie est entièrement montée, il n'y a qu'à assembler le socle et faire les différents réglages.
L'archet est fonderie et non en tole, donc pas trop toc.
La finition est limite correcte, mais on va pas chipoter. On le voit bien sur le réglage du galet ainsi que sur la tôle de protection inférieure
L'étau est bien, mais la vis de réglage fait cheap et fragile, il manque aussi un V pour bien maintenir les ronds. On voit que pour la coupe à 45°, c'est la scie qui bouge et non l'étau.
Gros point noir néanmoins: contrairement à la description, elle n'a pas d'arrêt automatique. En fait je m'en doutais en voyant les photos du catalogue: une vue l'a, les autres non. L'interrupteur est bien sur le moteur. Il me reste un contacteur à manque de tension, donc au cas ou je pourrais en bricoler un...
On voit le carter de courroie, ce modèle a 3 vitesse. Les autre petits modèles que j'avais repéré étaient soit avec une vitesse fixe, soit avec un moteur à charbon + variateur.
Coté assemblage des pieds, rien de bien compliqué, à par qu'il manque les écrous de 8 pour les pieds en caoutchouc... Il y a aussi un bout de tôle qui fait tablier sous la butée, mais pas de vis pour le fixer. Les pieds caoutchouc sont bien épais, ca devrait limiter la transmission des vibrations. J'envisage de monter deux roues, histoire de faciliter la manutention (elle se porte, mais c'est quand même limite).
Et la coupe dans tout ça? Et bien ca attendra demain, je vais pas la faire tourner en pleine nuit, j'ai fini l'assemblage a la fraicheur du crépuscule, il fait trop chaud en journée...
Conclusion provisoire: on en a pour son argent, et otelo/lestamps ferait mieux de revoir les descriptions de son catalogue ainsi que les petits manques. Mais c'est très correct pour ce prix. La suite au prochain numéro.
romteb
Fondateur
Le prix est très correct et les pieds en caoutchouc sont une bonne idée, dommage qu'il y ait des petites pièces qui manquent.
Premier constat pour la coupe:
Il faut reprendre les réglages du volant mené, sans ca, ca saute tout le temps, les réglages sont loin de l'optimum (le ruban sort à moitié du volant). Quelques grincement et autre tchoing, la soudure du ruban notament. globalement c'est silencieux, pas de soucis de ce coté là.
Idem coté galet, un petit réglage n'est pas superflu.
Par contre comme je m'en doutais, la manivelle de serrage est très vite partie aux fraises elle tourne dans le vide si on serre un peu. A revoir d'urgence!
J'ai fait une coupe rapide d'un tube acier paf 35x35, rien à redire ca coupe bien, la fin de la coupe est un peu parresseuse, il vaut mieux l'aider un peu. A savoir que le ressort de retenue a trois positions de réglage.
Bref cette scie n'est pas parfaite, pas mal de petit défaut, qui si ils ne sont pas éliminatoires, sont quand même un peu décevants car cela ne couterait pas tant d'y remedier.
romteb
Fondateur
coredump a dit:
Avec un peu de chance c'est quelque chose qui est mal serée.
Oui la vis alen sans tête ne prends pas dans la partie fileté, je l'ai remplacé par un boulon et ca tient mieux...
Oudini
coredump a dit:
Bonjour coredump,
j'ai la même en vert :D (RC-machine)
un conseil, ouvres le couvercle de la pignonnerie (après avoir incliné la scie pour éviter que l'huile ne déborde), avec une seringue, pompes le liquide nauséabond qui sert d'huile, vérifies le bon serrage de la vis de pression du pignon en laiton et recharges avec une véritable huile de boite.
J'ai eu le cas du pignon desserré et qui s'est désaxé et s'est bouffé en quelques heures de marche, certe changé en garantie mais facilement évitable.
Francis
Oudini a dit:
Bonjour coredump,
Francis
Merci du conseil, j'avais vu sur cyberbricoleur que certains avaient eu ce problème sur sa grande soeur. Mieux vaut prévenir que guerir...
JC
Super tarif pour cette petite scie qui moi me depanne bien :D
j ais la même mais chez fartools et le plus gros problême que j ai constaté sur ce modèle c est le jeux de l axe qui tiend le bras de scie sur son socle pivotant
j ais refait deux petite pattes percé au diamètre de l axe histoire de reduire le jeux au minimum et la c est nickel
bien réglée elle fait ce qu on lui demande , une coupe droite sans sueur(scie a metaux )
elliott
Je dispose du même modèle,couleur comprise :)
après deux ans d'utilisation je suis globalement satisfait
tant au niveau de la fiabilité q'au niveau de la qualité de
la coupe
J'ai ouvert le réducteur de la scie pour vérifier le pignon.
Permier constat: l'huile est bien dorée, mais elle ne sent rien (ou presque)
J'ai tout vidé, vérifié la position du pignon, elle était ok, la vis était peu serrée par contre.
J'ai remplacé par le l'huile de BV (une GL4 pour éviter les problème de corrosion du bronze), et là ca pue vraiment.
Le bruit du départ a disparu, surement du au "rodage" du pignon.
Oudini
coredump a dit:
Le bruit de départ venait peut être du glissement du pignon sur son axe, comme pour moi, sauf que quand il est en butée au fond du carter il n'y a plus que la moitié des dents engrennées et comme le pignon acier ressemble à une fraise avec un fini trés rugueux, ça bouffe le bronze !
Francis
Oudini a dit:
Bonjour coredump,
Francis
Salut Oudini,
Je suis sur le point d'acheter la même.
En es-tu satisfait?
C'est pas pour faire de la production ... :roll:
Berola
le gros problème de ces petites machines est le diamètre des volants trop petits.Même avec des rubans bi métal ils se criquent rapidement .
Il faut préférer les machines dont le ruban fait 1650 mm.
De plus il y a l'arrêt automatique systématiquement monté dessus .
zou
Berola a dit:
+1 pour l'arrêt auto.
Ce qui m'avait fait choisir la HBM115 à 210 euros.
Egalement plus lourde.
Ceci dit, c'est facile de dépenser les sous des autres ...
Berola
les petites machines sont a peine moins chères que celles un peu plus grandes.
Simplement elles vont coûter bien plus cher en rubans !!
fanzy4
D'un autre coté, ce genre de machine se revend sur eBay quasiment au prix du neuf. Donc y a toujours moyen de passer au modèle au dessus sans y perdre trop de plumes....
fanzy4
Je deterre ce post, car le moteur de ma scie a fondu hier soir... Je savais bien que j'aurais du redescendre a l'atelier pour verifier ou elle en etait ! :roll:
Ayant du tri 220v sur variateur a l'atelier, j'hesite a la passer en Tri (moteur d'occasion + facile a trouver...). Est-ce que quelqu'un aurait une idee pour pouvoir re-utiliser le contacteur mono d'origine, et ainsi garder l'arret automatique ? Via un relais par exemple ?
Merci !
Francois
Miqs
Miqs
Mico
desmo-phil
desmo-phil
Gcrimi2005
ibo89
umbez
Gcrimi2005
Jusinages
Beber70
lumberjack
lumberjack
lumberjack
RzO
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
fertun
p.e.basile
p.e.basile
simon74
