schéma avec un irfp064n pour chauffage induction simple.
  • Auteur de la discussion Num
Num
Avec un seul mosfet de puissance comme le IRFP064N
-> quelle est la fréquence maxi a ne pas dépassé ?
-> peut-on faire un petit chauffage par induction ,avec ce type de composant et un quartz ?
-> pourriez-vous faire un schéma type ?
merci par avance.
MARECHE
110 ampères 55 volts 220 watts donc fonctionnement en oscillateur sous 12 à 20 volts max, courant 30 / 40 ampères, puissance utile 400 watts, de quoi chauffer 2/3 cm3. Il faudra une grosse alimentation ou une batterie, au moins un driver de 1/2 puissance pour bien saturer le mosfet.. Un montage de ce type doit s'étudier sous peine de partir en fumée au premier essai. As tu regardé sur le net les différentes réalisations (anglo saxonnes pour la plupart)? Certaines ont fonctionné.
Num
oui j'ai vu une petite video sur le web.
j'ai trouvé un schéma simple :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
mais on peut faire un oscillateur avec un quartz ?
Num
voici la petite video :
c'est tres simple ...
quelle est la fréquence de coupure d'un mosfet ?
Num
simple Oui, mais le seul hic, ce sont les condensateurs tres spéciaux a la sortie.
introuvables et tres cher ...
on peut voir les problèmes rencontrés sur les plaques chauffantes par induction des cuisinieres...( forums )
Pourquoi avec quartz ?
De toute façon, on travaille avec des courants bien trop élevés, y compris côté gates pour un quartz.
Donc, on pourrait imaginer un oscillateur à quartz (très basse puissance) suivi de plusieurs étages d'amplification pour driver les mosfets mais on s'éloigne de la simplicité ... :spamafote:
Num
non pas de quartz , y'a plus simple c'est certain, mais le problème ce sont les capas en sortie...
kerdour29
Bertrand 32
Bertrand 32
bernard52
Gcrimi2005
