g0b
Alors je sais que pas mal de monde ici a ce modèle et semble en être content... Moi, pas du tout. Il est mal concu, mal fabriqué et mal fini. Suite à un serrage pourtant raisonnable, le bout de la glissière (en fonte) qui tenait le mors fixe a cassé.
Le mors fixe est normalement tenu par une clavette sur toute la largeur et fixé par 2 vis par en dessous :
Il était en train de rouiller dans un coin, mais pour un usinage, j'avais absolument besoin d'un étau avec une grande ouverture, et je me suis résolu à le remettre en état. Entre les vis de fixation des mors et les vis de fixation des garnitures, pas de place pour mettre des goupilles. J'ai donc tourné deux entretoises en acier bien solide placées dans le puits de la vis, et qui viennent s'ajuster pile poil dans le mors. Pour cela, j'ai du rallonger les deux trous taraudés et les faire déboucher (pour garder assez de filet) et bien sur faire un alésage correspondant dans le mors.
J'ai remis une clavette du coté pas cassé (ca peut pas faire de mal) et remonté le tout, puis passé un coup de fraise sur le mors pour rattraper l'équerrage :
On est dans le centième entre la gauche et la droite, tout va bien, c'est à nouveau fonctionnel. Je ne serre pas comme une brute, car là encore pour des raisons d'encombrement, l'entretoise est clairement sous dimensionnée (diam ext 10mm, int 8mm). si ca peut donner des idées de renforcement préventif à ceux qui utilisent ce modèle... Ou en tout cas, bien vérifier que les vis de maintien des mors sont bien serrées pour soulager la clavette...
