rien ne marche quels tests?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PatriceM
PatriceM
je suis en train de démarrer la construction d'une cnc .
-LinuxCNC
-5 axis breakout board (mach...)
-3 drivers M335 3A
-3 moteur NMEA 23
-une alim24v
tout est cablé , rien ne marche pas meme en commande manuelle, pas le moindre grognement !
il semble que rien ne commande les moteurs . Une chose étonnante dans le shema fourni : les drivers sont en +5v commun, les impulsions dir et pull seraient par mise a zéro?
Si qqun pouvait me donner des idées ou me proposer des tests a faire pour avancer et verifier que rien n'est deja grillé!
Merci d'avance.
-LinuxCNC
-3 drivers M335 3A
-3 moteur NMEA 23
-une alim24v
Merci d'avance.
Bon, fausse alerte ! ca marche manquai enable dans la conf des pins.
Bonjour peux tu me donner ton branchement carte mach3 inter face board et drivers M335 pour emc2 de linux merci
