Général Retrait automatique de l'outil à fileter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PUSSY
Moi non plus je ne comprends pas, je connais avec un reproducteur doigts sur une équerre pour remontée de l'outil au raz de la face mais la ??
Il utilise le principe du copiage :
le chariot transversal est désolidarisé de la vis.
L'opérateur maintiens la pression contre le gabarit et l'épaulement en biais force l'outil à reculer.
Pour prendre les passes, il faut que le petit chariot supérieur soit tourné à 90°.
je cite :
<Pour le moment, la pression du pouce sur la glissière transversale est utilisée et fonctionne assez bien pour moi et est très rapide à utiliser, j'ai un moyen d'utiliser la pression du ressort ou le vérin pneumatique mais jusqu'à présent pas nécessaire. La profondeur de coupe est déterminée par la méthode du flanc à partir de la glissière supérieure.>
Il dit ensuite que son système ne fonctionne pas pour un filetage à raz d'un épaulement droit.
Mais si la trajectoire dégageante à 45° évite l'obstacle, pourquoi s'en priver ?
La vis du transversal est débrayée et il pousse a la main la transversal pour contrer l'effort de coupe.
manivelle-ebenisterie
Jipé11
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Grimpabois
Vulpes Knives
Fabien C.
