Restauration fraiseuse Realmeca C+ FD
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tilion
Tilion
Bonjour à tous !
Je viens de faire l acquisition d'une petite fraiseuse Realmeca C+ FD de 1997. J'aimerais pouvoir la restaurer, mais je n'ai aucun document de la machine.
Je suis à la recherche des plans electriques avec la nomenclature pour pouvoir la restaurer
Merci pour votre aide.
Quels soucis a ta machine?
Tu veux la restaurer ou faire un retrofit?
La machine ne fonctionne pas. Elle a été vandalisée un peu si je peux dire, car j'ai pleins de choses endommagées.
Dans un premier temps, si la restauration est possible ce serait mieux selon moi. Sinon, le retrofit, mais je ne m'y connais pas en electronique.
Si j'ai le dossier machine (plans machine, plans electriques, nomenclatures...), je pourrai faire les recherches des pièces etc...
Sans photos on ne peut te conseiller...
De plus cela encouragerai les membres à te répondre ;)
Les pièces Num etc sont très chers à la revente (ba oui, ça se casse)!
Voici les photos de la machine
Elle est en très mauvais état, mais je veux tout de même la restaurer
Désolé pour l envoie 2 fois de la même chose.
Je charge d autres photos, mais c'est super lent et ça a bugger
Je vous rajoute les autres
Y a un variateur qui a perdu sa façade ? :eek:
Une des premières choses à faire semble être de dégainer la soufflette et l'aspirateur. :lol:
C'est exact osiver !
Mais cela ne me pose pas vraiment de problèmes comparativement aux plans, schémas électriques que je ne possède pas.
Pour moi c'est le plus important.
J'ai pu telechargé la doc avec les plans que j'ai trouvé sur le site, mais sans la nomenclature je suis toujours un peu bloqué.
Par exemple, pour le variateur de broche, c'est bien vu, mais je ne sais quel variateur acheter car je n'ai pas les specs etc...
Voilà mon plus gros soucis
Autre question,
y aurait-il un site internet, une adresse quelconque où l'on peut se procurer les pièces détachées Num ?
Merci pour vos réponses
Je pense que mon variateur est HS, ainsi que quelques autres pièces. C'est la raison pour laquelle je suis à la recherche de la nomenclature ainsi que des adresses pour les pièces détachées
Merci pour vos aides
Salut Tilion,
Eh bé ! t'as du boulot.
En effet, je pense que de partir sur un ensemble mere fille MESA serait le mieux pour toi.
Mais avant tout, nettoie l'ensemble et essaye de tester les mouvements moteurs avec une pile 9 volts.
Je sais qu'il y en a des pages, mais il faut lire mon post et celui de Ben. Tout est dedans.
Pour ton chargeur, c'est faisable aussi mais quand il ne restera que ça... ;-)
Moi j'ai simplifié en allant même jusqu'à supprimer la préhension automatique de l'outil et franchement, je ne reviens pas en arrière.
C'est simple et très efficace pour mon utilisation.
Bonne continuation,
Laurent
salut l'ami
les modules pour le NUM deviennent rares et chers !!!
les quelques personnes que je connais et qui sont encore en NUM, essayent de voir un peu partout pour avoir de la pièce sur différents supports comme eBay par exemple ...
il y a aussi des sociétés spécialisées en automatisme, qui réparent les différentes cartes quand c'est possible, d'autre refont faire carrément une carte mère, cartes d'axes ou carte de pupitre ...
sinon essaye http://www.cnc-shopping.com/num-1020-1040-1060-c-48.html?osCsid=21fa50b9023ceddd8946ae2ef520562a
ils ont peut-être ton bonheur mais gaffe au tarif ....
A++++++++++
Merci R.2087,
J'ai essayé sur tous ces sites déjà, et tu trouves pas vraiment ton bonheur car mon matériel est trop ancien. Et surtout pas très industriel, plutot education nationale.
Donc.... compliqué
Mais merci encore pour ton aide
À bientot !
Salut Laurent_cnc,
Merci pour ton support ! Je vais me pencher davantage sur la documentation pour mieux comprendre, car après tous mes calculs et réflexions, je n'ai pas d'autres choix que le retrofit
Si j'ai bien compris,
La carte 7i77 sert pour le branchement des variateurs et codeurs
Et la 5i25 sert pour la communication avec le PC dédier. Le logiciel linuxcnc sert pour le pilotage de tout ça.
En gros c'est ça ? Ou je me plante ?
Tilion effectivement un retrofit ne serait pas de trop, et au moins tu auras une base bien plus récente (LinuxCNC, l'usb pour mettre un programme etc...), personnalisable, et surtout tu pourra faire tes propres maintenance en cas de défaillance.
La 5i25 est branchée sur le PCI de l'ordinateur, elle reçoit les ordres par LinuxCNC. Elle les transmets grosso modo vers la carte 7i77 qui elle est directement en lien avec les entrée/sortie (fin de course, bouton, relais etc...), les bornes de signal moteur et les encoders.
C'est très dure au départ mais ensuite, une fois le principe saisis, tu fais ce que tu veux! Et puis le retrofit sur ce genre de machines à déjà été fait, et avec succès ;)
Merci Bendu73,
Je vais prendre mon courage à deux mains pour réussir ce challenge.
Comme tu dis, cela a déjà été fait et avec succès. Donc, je me sens moins seul dans l'histoire
Merci et à bientôt !
A vrai dire, je n'ai jamais vue cette carte donc je ne serais te conseiller...
Ca m'a l'air pas mal, tout en un. Logiciel propriétaire, après on est pour ou contre.
Mais attention, on est sur des moteurs pas à pas, je doute que t'a machine ai cette technologie. Elle est sous doute en servo!
Sur Realmeca ici, c'est avec Mesa que cela a été fait.
Ok. Merci pour le conseil.
Je vais vérifier pour les moteurs. Sinon, je les change en step by step. Parce que cela m'a l'air bien plus simple. Pour quelqun comme moi qui n'y connait rien, le "plug and play" me plait bien
Ne te fait pas trop d'illusion, le plug and play qui fonctionne sans problèmes et adaptations
diverses n'existe pas.
Dynamiquement et mécaniquement, ta machines est conçu sur la base de servomoteurs continus
à balais. Tu ne pourras pas adapter directement des moteurs pas à pas sauf à accepter
une machine aux déplacement beaucoup plus lents.
Ta machine dispose d'excellents servomoteurs, ce serait dommage de les remplacer.
Si tu veux absolument une commande similaire à celle des pas à pas, car effectivement
c'est la plus courante, tu peux associer tes servomoteurs à des drivers directement compatible
de ce type là par exemple:
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=509
ces drives, de l'exterieur, sont vus comme de drives de moteurs pas à pas.
ça n’empêchera pas que tu seras obligé de connecter chaque drive à un PC
pour les configurer correctement avant qu'ils soient autonomes.
Chez le même fournisseur tu as aussi un excellent package compatible Windows 10
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=817
Des solutions ici aussi:
https://granitedevices.com/
et chez leadshine:
http://www.americanmotiontech.com/Products/ProductDetail.aspx?category=4&model=DCS810S
OUPS je n'avais pas vu la suite...
Bon, Ben et Gaston on tout dit.
Le plug and play c'est jamais vrai à 100% et la solution Mesa va vraiment bien.
Je suis très satisfait de ma machine et ses mouvements sont beaucoup plus fluide, rapide et précis que sous NUM...
Et je peux comparer, j'ai la même en NUM 1040 au boulot...
Ok.
Merci Laurent. Je vais donc suivre les conseils des experimentés, et vous donne des nouvelles bientôt.
À bientôt
Salut Seb,
Je n'ai pas avancer sur le sujet car j'ai dû me déplacer à l'étranger. Du coup, pas de dispo sur place, et ça m'embête énormément.
Mais, dès que j'aurai du nouveau, je partagerai sur le forum
À bientôt !
Q
Q
Q
qmenne
Q
Darback
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Blumax
Vulpes Knives
Arunda
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
DimiDimDimi
Titanium
KZOURI
raoul68
raoul68
raoul68
