[RESOLU] FV250 : démonter les leviers de vitesse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katian
katian
Sur ma FV250, j'ai un levier de vitesse monté à l'envers, ce qui fait que les 3 leviers sont en bas, savez-vous comment les démonter sans rien casser ?
voila une photo
tiens je viens de voir cet écrou six pans creux en dessous les leviers, c'est quoi donc ?
A la lecture de ta question cette boite à déja été
démontée il faut tout simplement faire un nouveau démontage de cette façade avant puis
refaire un positionnement des trois levier en prenant garde aux biellettes interieur qui s'engagent dans les pignons .Voir aussi si il y a des
goupilles coniques ou autres qui positionnent les leviers recouvert par de la grasse ça serait plus simple comme travail
DOUDOU 89
ygaillard a dit:
DOUDOU 89
merci bien je vais voir si il est donc possible de démonter ces leviers sans ouvrir la boite
katian a dit:
bon, les leviers sont fixés avec des goupilles "pleines"... :???: :???:
Bonjour Katian,
C'est le même principe sur ma Gambin. Ces goupilles ont une très faible conicité et sont assez coriace à enlever. Il parait que ça se fait bien avec une "masse à inertie". Comme j'avais pas ça sous la main, j'ai percé la goupille comme un sauvage puis je l'ai remplacé par une mécanindus standard.
Mr DUS
bon, j'ai percé les deux goupilles qui bloque le premier levier, 1 de chaque coté, les trous apparement se rejoignent au centre.
Par contre je n'arrive toujours pas a demonter ce levier, d'autres indices ?
tu vas surement etre obligé de vidanger(le fameux 6 pans en dessous?) et de retirer la façade de la boite
remi a dit:
Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut démonter les leviers avant d'ouvrir la boite, quelqu'un peux le confirmer ?
Sur la mienne on voit bien que les fourchettes sont des demi-lunes : on peut donc retirer la façade sans probleme
la tienne est surement pareil
oui mais notes bien la position des leviers avant démontage afin de les repositionner correctement avant remontage
Attention de ne pas abimer le joint(ou il sera à changer)
j'ai tout dévissé mais la plaque est collée a cause de la peinture... donc c'est pas encore pour aujourd'hui
les bras derriere les leviers(en blanc sur ma photo)restent sur leurs pivots avec la façade donc le poids de l'ensemble peut surprendre
lentement mais surement :-D
voila c'est fait ! pas sans mal !
chez moi les fourchettes ne sont pas des demi lunes mais le principe reste le même
seul bémol, j'ai pété un tenon de positionnement du couvercle, j'espère que c'est pas trop gênant...
et les leviers sont supers dur a pivoter l'un par rapport l'autre, alors j'huile, et je tourne a la main et c'est devenu un peu plus souple
j'ai réussi a récupérer le joint
il me reste a comprendre leur positionnement mais pour cela il me faut une info, est ce le levier devant qui est vers le haut ou celui de derrière ?
bon, je vais peut être pas m'entêter et envisager de souder un levier dans le bon sens... nan ?
Tu peux toujours percer la goupille conique ,retourner le support et le replacer avec une mecanindus
edit(je cite MrDUS31 et c'est ce que j'aurai fait aussi)
remi a dit:
J'ai percé toutes les goupilles que j'ai vu mais rien n'y fait....
Re: FV250 : démonter les leviers de vitesse
Bon, après avoir mis de coté cette boite, j'y retourne !
le couvercle est presque vissé a fond (sans joint, il est déchiré), enfin quand même 4-5 mm de jour sur le pourtour... la les vitesses passent bien mais des que je serre plus, ça freine la rotation des leviers... aye !!! jusqu’à ne plus pouvoir les bouger.
peut être que je n'ai pas assez vissé uniformément...
quel type de joint c'etait? joint papier ou joint liège? .Pour le remontage il est preferable de serrer comme une culasse:en croisant et progressivement pour ne pas la mettre de travers
remi a dit:
joint papier, je vais refaire une tentative de serrage selon tes conseils, mais combien par vis, 1/4 de tour a chaque fois ?
attention ! s'il reste 4 à 5 mm à serrer, il n'est pas normal que cela bloque la rotation
ne pas forcer et identifier la cause, peut être une fourchette mal placée
Tout à fait, quand je remonte ce genre de mecanisme à levier en façade ; je mets 2 tiges filetées à l'avance dans les tous filetés et je mets la platine dans les trous et je peux la rapprocher tout doucement pour vérifier que les fourchettes sont en position ; le plus gros est fait.
modelred a dit:
Ooooh !! quelle bonne idée ! je vais m'y atteler !
elle est remontée?
Pas de nouvelles,bonnes nouvelles ,enfin je l'espere .
FELIX
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
l3raindead
Dorian42
Heras
CLRAO
jpleroux
Quentin1377
Quentin1377
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Dorian42
Dorian42
Dorian42
manu1979
Rich
