rénovation d'un crouzet 125
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katak
  • Tags Tags
    crouzet
katak
je vient de me lancer dans la rénovation d'un 2eme crouzet
un version sans vis mère
je le destine a être posé sur établi il pourra servir a de la petite reprise
le voila en cour de démontage
super un crouzet ,
j ai un tc125 et se sont de super tour avec quelque petit defaut mais facilement modifiable.
je vais suivre ce poste avec attention
je profite de ce poste pour poser une question sur le diviseur de broche de ce tour
pour l'instant il n'y en a pas!!
c'est le 1er problème
le 2eme c'est que la roue de la broche n'est pas la même la denture est plus fine
quelqu'un peut m'en dire plus sur cette différence??
et le voici après quelques heures de démontage et de ponçage
il n'y avait que 5 couches de peinture
hello
dis moi tu l'as demonté facilement le support de broche fixé sur le banc ?? je veux parler des 2 vis BTR nichées dans un endroit pas possible :mad:
les fameuse vis ....
d ou l importance des les remonter avec de la graisse .
pour démonter ces vis de m...
je me suis pris la tète un moment
j'ai pris un clé allen que j'ai couper au plus long
en suite je l'ai mise dans un douille 6 pans de la même taille et j'ai pu utiliser mon cliquet
c'est vrais que ça a pas été trop facile et il y a une des vis qui a casser
malgré le froid dans l'atelier j'ai réussit la peinture de la poupée fixe et la mobile ainsi que celle du banc
avec un vert épicéa martelé
je ne sais pas encore si je vais en peindre plus (sur les chariot)
quelqu'un sait si a l'origine d'autre pièces était peintes??
je vais m'attaquer à nettoyer toutes les autre pièce histoire que ça brille un peut
bonjour a tous
le tour n'a pas trop avancé
il est remonté mais la restauration c'est calmer faute de temps et de moyen
je vais devoir en plus me séparer de ce tour à regrets
ce qui met donc fin a ce topic
salutation katak
fred 69
jeanjean78
Varlop
Général Tour AERO
metalu
metalu
metalu
kikivalsky
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Biston
Pascal25
Pascal25
pierremertus
pierremertus
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
-Fifi-
freddy007
katak
Robin-B
jpc 14
jpc 14
B.ren@rd
calcifer
BRUNOH
