Remplacement courroies broche tour RAMO T36
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Berven
Berven
Je m'apprête à recevoir mon premier tour RAMO T36 à remettre en état et je voudrais connaître la procédure de remplacement des courroies de la broche. Merci de me dire quelles sont les précautions et difficultés de ce genre d'opération.
Berven a dit:
Bonsoir Berven
Bienvenue sur le forum
Tu as la documentation du Tour Ramo T36 à ta disposition sur le forum
Tu verras que les cinq courroies sur la poulie sont entre les deux roulements de broche d'ou la nécessité de démonter
complètement la broche du tour donc les précautions et difficultés sont liées à l'extraction des roulements sans les abimer
si tu ne veux pas les changer et surtout au remontage et réglage des roulements .
Bon courage
Bricoleur_69
Merci Bricoleur 69, y-a-t-il une notice RAMO à ce sujet autre que le plan mécanique avec notamment les jeux préconisés au remontage?
Je me permettrai de te rappeler si difficultés au moment de l'opération.
Berven a dit:
Non pas de notice de démontage ni remontage , c'était le SAV qui intervenait ??
Zef78
Dodo85
harmful
valentin
Bertrand 32
Bertrand 32
Cyril91
paysan
ferrycamille
norentelle
fred16
fred16
Général Weiler LZ280
fb11
cyrilhn170
Christian Pellet
Grogneton
Anonymous
