remise en service d'une colonne de mesure roch
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ritayou0
Ritayou0
bonjour a tous
Je fais appelle a vos connaissance ou astuces pour redemarrer une colonne de mesure roch!
J ai recuperer cette colonne roch hors service , la commande n afficher plus rien quand on m etait l interrupteur sur ON !
Apres investigation avec un amis electricien on a changeait les batteries du boitiers et de la colonne ! Et la le boitier affiche la page de demarrage la colonne descend et fais deux bip puis quand je fais qualibrage palpeur elle monte , ce met en butee sur ma cale rectifier et la plus rien stand by si j appuie sur enter ca annule, si je fais un palpage bas ! pareille !!!! donc je me pose la question si il n y a pas une reinisialisation a faire ? si quelqu un peu meclairer merci
Re: remise en service d une colonne de mesure roch
bonsoir, peut être qu'en précisant le modèle on y verrait plus claire ...
salut il n y a pas de rference sur la colonne mais je joint deux photo pour info
Bernique
Bernique
Bernique
LauCazz
trouchet
