Remise en état Perceuse MAPE!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kakawette
kakawette
en farfouillant hier soir sur "LBC" je je tombe sur une annonce d'une perceuse de marque MAPE (la marque des célèbres tourets à meuler), sans moteur pour une modique somme et près de chez moi. J'organise donc au plus vite un RDV avec le vendeur, là je reviens tout juste de chez lui.
Il m'a donné avec un mandrin, un forêt (c'est toujours ça!), et deux poulies en alu qui proviennent d'une autre perceuse (car il manque la poulie côté moteur.
Pour le moteur: j'ai un peu fouillé dans mes archives, j'en ai trouvé deux qui irais
Pour la poulie je pense que le diamètre des deux petites vont être trop faible et la couroie va taper dans le système de réglage de hauteur, donc avant de commencer je vous demande votre avis mais je pense en couler une en alu et l'usiner au tour (reproduire celle qui se trouve à l'avant.
Dites-moi ce que vous en pensez?
Ah j'ai payé 60€.
c'est elle!
De côté
Plaque dessus
Poulies
Le système pour réglet la hauteur comme sur les Cincinnati et certaines Sydéric
Il y a une butée de profondeur réglable bien foutu
Les poulies qui étaient avec
Les moteurs que j'ai désarchivés, soit 0,5kW soit 1,5kW, je pense que je vais plutôt mettre de la patate dessus.
pas trop mal la machine :wink:
pour le moteur mois je métrais le 0.5kw (si c'est du 380v) il passerais peut-être mieux au niveau du montage ,et puis ya pas besoin énormément de patate pour une petite perceuse
en plus l'axe moteur du 0.5kw a l'air plus petit en diamètre que le 1.5kw c'est un avantage pour le tournage de la poulie..........j'explique
si le petit moteur ne va pas tu pourrais monter le gros par la suite il sufira de RE-ALESER le trou de la poulie l'opération inverse est un peu plus chia...te
pour la poulie il faudrait la même que la poulie moteur (mon avis)
Perceuse
Bravo pour ce bel achat (du sérieux).
Pour le moteur en 380, j' instalerai du 0,75 cv ou 1 cv.
Quel est le cone de la broche: cm2?
Pour la poulie, il faut veiller à ce que la longueur des courroies soit quasi identique d'un étage à l'autre sinon c'est le système de tension qui absorbe la différence (plage réduite)
Couler une poulie en alu! oui mais comme les diamètres sont assez raisonnables coté moteur, pourquoi ne pas utiliser de acier...
Les poulies avec des ergos d'entraînement sont en général du "Sydéric".
bonne remise en état.
cordialement.
Et pourquoi pas mettre celui de 3kw qui venait d'une pompe ???
Comme sa, tu est tranquile
A quoi bon surdimensionner un moteur, j'ai une perceuse chinoise en cm2 avec 450Watts et je fore du 34 avec et le moteur ne m'a jamais laché, les courroies patinent bien avant. Je pense que 1000 watts est un bon compromis!!!
attention manoria le moteur de pompe que j'ai chez moi c'est un 6,5kW un peu trop gros!
la poulie mesure au diamètre max 200mm il faudrait un méga brut pour la faire en acier! je ne peut en tout cas pas en récupérer du comme ça..
c'est une broche en CM1 je vais devoir acheter un adaptateur CM1/CM2, c'est le seul inconvénient pour moi.
tu descend à 380 tours par minute et meme si la broche est en CM1, ce qui permet des forets de 14.5mm en norme, rien ne t'empechera de reprends la que de foret CM2 pour la passer en CM1.
donc tu peux largement percer jusqu'à 20mm sans soucis.
donc il faut de la gouache.
apres, si tu es en mono, moteur de 2 chevaux, en tri, 1.5 cheval.
j'ai une chinoise en CM3 equipée d'origine d'un 750W. depuis que je l'ai passé en 2ch tri, c'est le jour et la nuit.
enfin, j'ai deja fait la modif sur la syderic de mon frere(un modele d'etabli comme le tien), ça digere tres tres bien les 2 chevaux.
le seul truc, c'est que sur les grosses vitesses, si la courroie n'est pas assez tendue, elle crisse au demarrage(en gros, ça burn!! :twisted: :twisted: ).
enfin, avec ce type de colonne, l'utilisation de scie cloche est un regal, jusqu'à 42/45mm dans l'alu pour 380 tours par minute.
J'ai la même en version "haute" directement posée sur le sol.
C'est de la très bonne machine, malgré son age, aucun jeu dans la broche, fonctionnement silencieux, je pense que tu en seras content.
Bonne journée.
Romain
Romain: ça c'est cool! est-ce que je peux te demander une photo pour voir comment elle est? ça me ferais plaisir! :-D
comment était fixé le moteur à l'origine sur celle là?
Un petit aperçu au cours du remontage après peinture.
Voici une photo de ma perceuse, j'ai rajouté un contre-poids pour le levage de la table en m'inspirant du travail de "Guitoune45" fait sur sa perceuse Adam.
Quelle couleur de peinture as tu mis sur la tienne? ; la mienne aurait besoin d'un petit rafraichissement.
Je te ferai une photo précise de l'accrochage du moteur, mais sur la photo tu vois bien le levier pour la tension de la courroie.
Bonne soirée.
Romain
Ah elle est sympa en tout cas,
j'attends tes photos demain, merci d'avance,
Pour le peinture j'ai pris "bleu pétrole" ça se rapproche assez de la couleur d'origine.
Laurent
Coucou Kakawette, impec cette remontée de topic, ça me permet de voir la bête en détail.
Romain, je viens d'acheter exactement la même que toi je crois !
Tu l'utilise en 380V tri ou en 220V mono?
:-D
je m'aperçois que je t'avais pas répondu kakawete à propos de la fixation du moteur, tu as semble t il trouvé depuis, désolé, en tout cas beau boulot, quand j'aurais un peu de temps je mettrai un coup de peinture à la mienne... .
Pour Alic c'est le modèle 15Co, j'en ai jamais recroisé depuis, les MAPE sont plus généralement des perceuses d'établi.
Je l'utilise en 380V, c'est assez pratique le moteur à deux vitesses. Seul souci la plus petite vitesse est de 315trs/min, ce qui est un peu rapide pour du D20 ou 22, mais le problème ne se posera bientôt plus quand j'aurai fini le remontage de ma grosse GSP.
Bonne journée.
Romain
Oui j'ai finalement monté le moteur de 1,5kW avec une poulie provisoire, je ferais d'autres photos une fois que je donnerais un coup de peinture sur le support du moteur.
Salut!
Quelques news, la perceuse a été déplacée depuis peu, elle a reçu support pour ranger des affaires et migrée entre ses copines.
Joli petit support.
Je viens de repeindre la mienne, j'espère la remonter ce WE, les photos suivront... .
Bonne soirée.
Romain
Bonsoir Kakawette,
Tu as dis que la butée de profondeur était bien foutue. Peux tu expliquer comment elle fonctionne ? Il semble que la rotation d'une vis soit mesurée par une graduation et qu'elle entraine la butée le long d'une règle graduée.
N'est-ce pas trop long à approcher si on a l'habitude de tenir la butée reculée au maxi ?
Bonne soirée. Papeteme
Bonsoir Papeteme,
effectivement il sagit d'une vis que l'on tourne via un bouton gradué,
pour le réglage, oui c'est long de "rembobiner" la butée d'une extrême à l'autre, alors je règle d'abord à peut près la hauteur de la tête de la perceuse qui est plus rapide.
Re,
Tu confirmes mes doutes...
Je n'ai pas encore trouvé sur une perceuse la butée que je souhaiterai avoir. Je vais essayer de dire ce que j'aimerais :
- le décomptage précis du perçage effectué depuis le moment où le foret a rencontré la pièce à percer pour que tous les lamages ou fraisages soient précis. De même qu'avec ce système, il serait plus facile d'être sûr de faire des trous borgnes qui ne débouchent pas malencontreusement, comme dans le cas de la pose de charnières invisibles.
Si quelqu'un a une idée ............
Je comprend pas trop ce que tu veut, a partir du moment que tu règle le zéro quand le bout de ton foret touche la pièce (le vernier est gradué au 1/10), ou bien pour régler la butée en position basse tu peut aussi utiliser une cale étalon entre la table et le foret pour connaitre ta position la précision est amplement suffisante pour du perçage.
En tout cas c'est rare que je l'utilise à part pour faire des lamages, si il faut une tolérance sévère j'utilise la fraiseuse.
Kakawette
Bonsoir ,
j' ai l'occasion d'acheter une perceuse MAPE qui ressemble à la votre, le type de celle que l'on me propose est : E.15.S pouvez vous me dire si c'est la même que la votre? Ce qui m’intéresse c'est de savoir si c'est un CM1 ou CM2? Merci pour vos infos.
il me semble qu'il n'y a pas de modèle spécifié dessus, la broche est en cône morse n°1 sur la mienne c'est l'unique inconvénient, sinon c'est une super machine. Avez-vous des photos ou infos de la machine?
calcifer
Gastondepelforth
Torga
gerard crochon
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
albatros_del_sur
albatros_del_sur
jacq29
Billman
Billman
Billman
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Raphaël Gaillard
Cyril91
paysan
didier73
Legnano
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
aerane
