réglage tour CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion trocqui
trocqui
j'aimerais connaitre les étapes de réglage pour un tour numérique (j'ai qq vague souvenir de lycée). Je mets la pièce dans le mandrin, le programme est déjà réalisé. Les Pref et les DEC également.
- Les jauges outils sont elles obligoirement prises sur un banc de mesure ? Ne puis-je pas juste m'aider des dimensions que la machine me donne en venant au contact de la pièce ?
- Apres l'usinage de la première pièce, je me rends compte que les dimensions ne sont pas exact. Si je dois prendre un 1/10 milimetre, dois-je le faire sur le programme, ou sur les jauges outil?...
Normalement si le programme est fait, je n'ai plus besoin d'y toucher, vous confirmez?
Merci et bonne journée.
réponse 1
non le banc de préréglage n'est pas obligatoire : intéressant pour gagner du temps avec outils préparés hors machine et premier pièce bonne
viens au contact pièce en X et Z
réponse 2
ne touche surtout pas au programme les jauges outils sont faites pour obtenir la précision de tes cotes
astuce : si avec un même outil, finition par exemple tu usine plusieurs diamètres tolérances programme ces diamètres en milieu de tolérances :
en vérifiant le plus précis et en ajustant cette cote tu es sur d'avoir tout tes diamètres bons dans leur tolérances respectives
utilise tu les G41 et G42 ?
si oui rentre bien les bonnes valeurs de rayons
bon copeaux
C'est sur quelle machine ?
On peut faire les jauges directement sur la machine
Si le programme à deja été utilisé, qu'il a fait des pièces bonne on y touche plus
Pour les finitions , il faut toujours couper les mêmes profondeurs de passe , si tu coupes une première fois 0,5 mm et en suite 0,1 tu risques de louper ta piece
David19851985
Fibre
CRA2
Nono 78
FTX
pascalp
boumboauto
gaston48
Nono 78
David19851985
François_bis
