Réglage moteur pas a pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cncprod
cncprod
Bonjour, je cherche a configurer mes moteurs sur mach3, j'ai vu qu'il y avait déjà des post lier a cette config, mais j'ai rien compris lol.
Voilas, j'ai donc des moteur pas a pas, mais je ne sais pas si ce sont des moteur 200 ou 400 pas par tour.
Mon installation est la suivante:
Sur mon moteur il y a un pignon 12 Dents
Sur la manivelle de ma fraiseuse j'ai un pignon 24 Dents
Manuellement quand je fais un tour de manivelle en X et Y sa ce déplace de 5mm et pour Z 3mm
Mes drivers X et Y sont réglé sur 1/8 de pas et 1/4 pour Z
Je voudrais savoir qu'elle la formule pour la configue des moteurs?
Moi j'ai fais sa: 200*8= 1600 et 1600/5mm=320 pour X et Y et 200*8=1600 et 1600/3=266.66666666666667 pour Z
Mais ce que je ne sais pas sais si je dois utiliser une division par 2 pour prendre en compte les pignons.
Autre chose la j'ai fais ce calcul en me disant que mes moteurs etait de 200 pas par tour mais si ce sont des 400 pas, je prend l'exemple de X:
400*8= 3200/5=640 et c la que je dois diviser par 2 pour prendre en compte mes pignons c bien sa?
Merci d'avance
cncprod
Fous toi de ça............................tu te mets sur la version anglaise de mach (parce que avec le set en français il n'y a pas cette fonction), donc quand tu as mach en anglais ,tu sur cliques "setting" ,ensuite juste au dessus "reset" en rouge tu as set steps per unit, tu cliques dessus,tu as une fenètre qui s'ouvre ,tu choisi ton axe à calibrer, on te demande ensuite de combien tu veut que ton axe se déplace, tu mets une valeur que tu puisse mesurer précisément, mais la plus grande possible, genre 100 mm, tu valide, ton axe se déplace automatiquement d'une valeur, que tu mesures, tu rentre la valeur mesurée dans la fenêtre et mach 3 tu donne tout seul ta démultiplication, il te suffit de valider. Plus simple, y'a pas
PL50
PL50
PL50
varynx68
Xav971
Xav971
Xav971
vibram
JP Brillant
pro-ms
laurentgaz
Mcar
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Almasiro
romain1206
romain1206
