Référence butée à bille double...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
Je me suis acheter il y a pas très longtemps une petite steinel SH1. Je suis en pleine rénovation, nettoyage, décapage, dégraissage... Les guidages de la broche sont à changer, palier conique, roulement, butée à billes.
Bref mon problème c'est justement cette foutue butée à billes double effet.
Dimensions :
-Hauteur 27mm
-diamètre extérieur bagues gauche et droite : 47mm
-diamètre intérieur bague centrale : 20mm
-diamètre intérieur bagues gauche et droite : 25mm
En fait elle ressemble à une butée 52205. Mais la hauteur d'une 52205 est de 28mm et la mienne fait 27mm. Le diamètre intérieur des 2 bagues G et D de la 52205 est de 27mm , alors que sur la mienne c'est 25...
C'est pas grand chose, et sans doute qu'une 52205 passerait mais j'aurais aimé retrouver celle d'origine. Pouvez-vous m'aider à retrouver la bonne référence svp ?
Autre problème, sur la dernière photo on voit un joint feutre (mort). Ce joint est monté sur la broche (au bout côté fraise), il veille à ce que aucun copeau ne vienne entre la portée conique de la broche et le palier avant conique.
La broche fait 31.2mm de diamètre, la gorge du logement du joint est bizarre, elle est trapézoïdale... :eek: La "grande" largeur de la gorge est de 5mm et le fond doit faire 3mm de large... Le diamètre du fond de gorge est de 46-47mm
Je sais pas si je suis clair, désolé mais c'est pas facile d'expliquer...
Quel joint neuf serait susceptible de convenir ?
C'est le premier site que je suis allé voir, mais ils n'ont pas ce que je veux...:spamafote:
Merci quand même
J'étais déjà allé voir chez eux aussi... C'est moi où ça pue le changement de norme ? :mad:
Mais bon de toutes façons une 52205 marchera !
Sinon comment je peux savoir quelles étaient les dimensions du joint d'origine ? Comment est-ce qu'en fonction de la gorge je peux savoir quel taille de joint il me faut ? Pour un arbre de 31.2, est-ce qu'il faut un joint feutre de 31 d'alésage ????
Est-ce qu'il existe une règle connue qui marche toujours, pour savoir ça ?
Pourquoi la gorge est-elle trapézoïdale ?
Je n'y connais pas grand chose en matière d'étanchéité :mad: pouvez-vous m'aider ?
norentelle
Lagaffe98
simon74
simon74
Fabaude
CLRAO
Arunda
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
tyio
Cyril91
paysan
Anto74
