Soit des outils de 16 mm de carré, si le tour ne permet que 12 mm bv20 par exemple fraiser le barreau de 4 mm est faisable mais est ce vraiment conseillé ?
Au minimum il y a la hauteur à fraiser, fraiser la largeur n'est peut être pas nécessaire compte tenu de la profondeur du porte outil mais le faut-il pour garder une section carrée pour des questions de résistance des matériaux ou autre ?
Si le porte outil permet de passer les 16 mm en hauteur il n'y a que la face inférieure à réduire de 4 mm pour que la pointe de l'outil atteigne la ligne de centre ou le dessous de "Epsilon" mm.
Mais à l'origine l'outil est plutot centré sur le barreau , il n'y sera plus donc décalé de 4 mm, là encore qu'en est il coté faisabilité et rdm.
Qu'en pensez vous ?
cdlt lion10
Qu'en pensez vous ?
cdlt lion10
