Recyclage des résidus de coulées d'aluminium
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaga2410
gaga2410
Pensez-vous qu'on peut utiliser les résidus de coulées d'aluminium ( alumine ???? ) pour mélange avec le ciment afin de le rendre réfractaire ? Le ciment réfractaire est introuvable chez moi (uniquement du mortier).
:-D
Bonjour à tous.
Salut gaga2410.
Non c'est fondu au moment de la création du ciment, donc en mettre après ne fera rien.
Merci Liaudet.
Peut-on faire quelque chose de ces résidus à part les jeter ?
Re
Non je ne vois pas ce que l'on peut en faire, pose ta question dans la rubrique fonderie sur ce forum peut-être que tu auras des réponses.
les résidu peuvent être refondus avec du flux pour liquéfier et récupérer l'aluminium qui reste prisonnier.
Ensuite l'oxyde restant tu peux t'en servir comme matériaux très réfractaire si tu le lie à du ciment fondu par exemple ou comme abrasif après l'avoir réduit en poudre.
Le mortier réfractaire fonctionne très bien pourquoi tu ne t'en sert pas ?
Phil916, de quel flux s'agit. Je connais ceux utiliser en soudure.
Pour ce qui est du mortier réfractaire, je n'en trouve qu'à 900° ou 1000°. Mes premiers essais n'ont pas été concluant. Du coup, j'ai commandé des briques isolantes, mais je n'en ai pas assez pour le couvercle de mon four électrique. Le mortier ne tient pas et se fissure. :sad:
A bientôt.
Du flux de soudure alu ? à essayer pourquoi pas :-D
En portant un masque et ventilant (gaz nocifs) tu peux utiliser les tablettes de chlore pour piscine.
Tu réduis en poudre et le place dans une petite feuille d'alu replié pour forme une boule.
Avec une cloche en métal au bout d'une tige tu plonges la boule au fond du bain et tu remue.
tu enleves la crasse qui reste à la surface et coule rapidement.
Compte 0,25% du poids d'alu fondu pour les proportions de flux.
Ceci dit pour l'instant je n'ai jamais rien eu a redire sur la qualité de mon alu, donc pas de produits.
Le four électrique a cet avantage pas de gaz perturbateurs et température réglée finement autour de 750°.
Si ton mortier 900-1000° ne tient pas l'alu il y a un problème d'emploi.
Met la quantité d'eau strictement nécessaire, rien de plus ! il ne doit surtout pas être liquide bien au contraire.
Le temps de séchage est important, sécher selon le mode d'emploi puis chauffer à 90°C pendant 2 à 3 H puis monter en température doucement.
Pour le couvercle le mortier ne tiendra pas même si il est bien préparé, il n'est pas fait pour ça.
Si vous avez des briques de béton cellulaire (Ytong) c'est ce qui est le mieux, efficace et pas cher du tout.
Prends en 10cm d'epais :-D
Merci pour tes conseils.
Je vais utiliser le béton cellulaire pour le couvercle.
J'attends impatiemment des nouvelles de tes futures coulées. :wink:
Dudulle
p7m13
joel1210
joel1210
Gastondepelforth
Torga
M4vrick
philempreinte
philempreinte
Quentin1377
Quentin1377
MichaelJ
stefan531
