Zbanji
J'ai en ma possession une broche de rectif Micox pour monter sur mon tour, évidement, je n'ai pas tout les accessoires d'origine.
Donc, si des fois un ou une d'entre vous aurais la dimension des poulies a monter sur la broche et quelques photos ou plans des portes meules, je suis preneur...
J'ai vu sur ce post une Micox plus ou moins similaire, qui à l’origine doit-être fournie avec un jeu de 4 poulies en 35, 70, 92 et 125mm.
Sur la mienne, je n'ai pas cette plaque avec la dimension des poulies, mais celle ci-dessous qui est fixé sur le carénage de la courroie:
Ce qui me fait penser, que sur ce model, on change uniquement la poulie coté broche
Il y a un porte meules qui était monté dessus, mais celui-ci n'ai pas prévu pour le cône de la broche ou bien il a été mal réalisé:
Le cône ne colle pas, normale vu qu'il a du jeu...
Pour le moteur, je dois récupérer un variateur d'ici peu.
Comment être sur que je suis sur le couplage 220 tri?
Merci d'avance pour votre aide.
