rectification métaux non ferreux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marc le Gaulois
Marc le Gaulois
Bonjour a tous.
Ne peut -on rectifier (avec une rectifieuse) que des métaux ferreux , ou bien aussi du bronze , du laiton, alu,etc ? c'est juste par curiosité , et je pense que si c'est possible, il faut changer de meule??
Marcus
Oui c'est possible de rectifier bronze , alu et fonte il y a des meules spécifiques pour chaque cas .
Mais dans la plus part des cas la rectification se fait sur de l'acier trempé .
Merci pour ces renseignements, ça fait des années que je me posais cette question :wink:.
Affaire résolue, donc.
Très belle journée.
Marcus
Voici les caractéristiques des meules employées pour les métaux non ferreux
le Pb des "non ferreux" en rectif, c'est d'abord leur fixation (l'inox aussi). Sinon, il faut choisir la meule qui va bien, mais pour les ferreux aussi...
la meule " qui va bien " pour les ferreux ira tout aussi bien pour les laiton et bronze avec les même paramètres
comme par exemple la lubrification.
Pour les alliages d'aluminium, l'indice est donné par Damy, s'il s'agit de bande abrasive, graissage au suif ou à la
graisse minérale. En rectification plane ou cylindrique, la graisse peut dépanner, mais en usinage prolongé
lubrification à l'huile entière uniquement
Un temps j'avais pensé demander pour la fixation des non ferreux, mais c'est sortie de mon ciboulot :) , et par dépression? ça n'irait pas?
Marcus
C'est un excellente question qu'a posée @marc le gaulois !
Je me disais aussi que le refroidissement devait être particulièrement efficace pour les non-ferreux qui dilatent largement plus. ;-)
la rectification c est beaucoup de chose
avec le tour pour des tambours ou des disques de frein
a la fraiseuse pour des culasses
il existe des adaptations pour allez sur le tours
sur la fraiseuse un montage pour inserrer une meule
a la place d une fraise a surfacer
est vous avez deux machines outils qui passe pour la rectification
j utilise bien mon affuteuse
pour faire la rectification sur les petites diametres
a plus
sur tous les machine que j ai j ai la micro lubrification
une chinoise sur l affuteuse #18
ca m arriver d avoir les outil en carbure rouge
avant qu il y est la micro lubrification
pour le tour j ai deux système d arrosage #23
l arrosage pour les outils a queux weldome #42
et la fraiseuse #42
a plus
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Vulpes Knives
Biston
fred16
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Guidou
Guidou
Varlop
p027372
DANEL GUY 1
patrick0965
clara03
patduf33
patduf33
