Recherche renseignements VISU Fagor ML310
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CLIP
CLIP
Recherche notice visu FAGOR ML310,
ancien modele, sur le site Fagor Automation apparament il n y a pas cette notice.
Mon probleme est au niveau de la connexion des regles de mesure.
Ce sont des prises rondes 7 broches,et il me faut y adapter une regle Fagor MKT(c est compatible m a dit un technicien signal identique 10um)) mais celle ci est avec une prise rectangulaire.
Il me faut donc la correspondance des fils. :oops:
Pour ce qui est de la regle, je l ai trouve sur Fagor en telechargement, et sait donc quel fil correspond a quoi(5V+,A,B...)mais sur la visu je n ai pas de reperes, et les fils sont de couleur differente.
Merci pour tout renseignement! :prayer:
Salutations
Re: Recherche reinseignements VISU Fagor ML310
il suffit simplement de mettre 1 adaptateur prise ronde -prise rectangulaire
Ben oui, mais encore faut il savoir ou se les procurer...
chez un revendeur fagor ou acu rite de votre region
J'ai basculer ton post ici, tu auras plus de chance d'avoir une réponse du spécialiste fagor
Pat
:wink:
