realiser un lapidaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mandrin
Mandrin
Depuis plusieurs jours je cherche à retrouver sur le site la méthode de collage d'une meule sur un support métallique afin de réaliser un lapidaire.
Si quelqu'un peut m'indiquer ce serait sympa.
Merci et A+
Peut-etre celui-ci ? https://www.usinages.com/threads/velcro.16200/
PS
Une astuce pour faire une recherche sur le site, c'est d'utiliser google. On ecris ce que l'on veut chercher dans google, suivi par site:www.usinages.com. Cela marche mieux que de d'utiliser la fonction recherche du site.
Jean-Charles
ton lapidaire va te servir a quoi ?
en fonction de ca j'ai peut être une solution qui pourra t'intéresser.
c'est pour affuter les fers de dégauchisseuse /raboteuse dont les lames font 320 mm.
Je ne tiens pas à investir une fortune dans une affuteuse.
Sur ce site j'ai lu il y a quelque jours un post parlant de coller des meules avec de la colle araldite et ensuite en la chaufant pour améliorer la tenue sur une plaque acier.
Merci A+
On doit avoir ça chez nous.
C'est du ciment colle à chaud. Produit REFORM ou VOLLMER.
Il sert à coller les meules anneaux sur les supports en fonte.
Je regarde ça demain.
MD
J'ai retrouvé la référence: VTCIMENT
C'est une poudre rouge vendue en 1kg au tarif de 41.50ht chez vollmer france.
Il faut chauffer le support, la poudre et la meule ensemble sur une plaque. T° environ 100°.
MD
pour Fred69b
Il s'agit de meule et non de ponçage
Dans ce dernier cas il faut coller du velcro.
Merci quand même
à la prochaine
Pour Dupont Mikael
Merci Je note le produit et la température
Mais le message indiquait la méthode pour coller la meule sur son support (dépolissage imprégnation durée de chauffe etc.)
C'est bizarre de ne pas retrouver ça dans les forums du site
Merci Gaston48
Bien vu c'est exactement celui la que je recherchai.
Je suis passé dessus il y a quelques jours.
Merci encore et A+
Lagaffe98
Gcrimi2005
hazet
bulenger
Mimifor
le grand 63
le grand 63
djalex1664
springer
tydji
tydji
chafric
Iseki-2
Fran
Sebastien59
Léopion Tartenpold
MOWOG
MOWOG
MOWOG
