realisation filetage interieure gros diametre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous
je désire réaliser un faux plateau pour mon tour socomo star 160 pour y
adapter un mandrin 4 mors indépendant diamètre 250
j'aimerai que vous me donniez la marche à suivre au niveau
des passes successives
pour réaliser un filetage intérieure diamètre 50 au pas de 4
les passes sont-elles uniquement diamètrales
ou successivement diamètrale et longitudinale
la procédure est-elle la meme dans de l'acier ou de la fonte
j'espère que mes questions ne vous paraitrons pas trop sogronu
en vous remerciant par avance
Si cela t'interesse, j'utilise ce logiciel pour determiner les parametres d'un filetage et les passes suivant le mode de penetration choisi : http://www.vargus.fr/vardex/template/default.aspx?pCatId=9.
PS:
Desole de ne pas pouvoir te donner les parametres pour ton filetage, mais je ne suis pas sur mon PC et je suis en train d'utiliser un PC sous linux.
Jean-Charles
les passes ?
c'est comme tu le sens il faut de temps en temps faire des passes "à vide" pour récupérer la flexion de l'outil
pour le filetage inter on est justement limité par cette flexion
elle est quelque fois bien pratique puisque les passes "a vide "permettent de faire une finition
pour les passes je prendrais 2 à 3/10 et moins vers la fin
merci je vais faire un essaie au felling
pour me faire la main
bonne continuation a tous
Ironbrain
bump01
phil135
