freddy007
Bonjour , et RE Bonjour à certains !
En PDF Le devis que j'ai trouvé à l'achat de mon tour !
Par contre mon tour n'a pas de moteur de 7 cv mais de 4 Cv
Et des photos ne me demandez pas des dessins et des dimensions , la plupart du temps je griffonne sur un bout de papier , et souvent plusieurs , je fabrique et poubelle ..car ce ne sont pas de vrais plan incompréhensible à part moi !
Une pièce "rare" .Le fourreau qui verrouille l'écrou Loo pour le travail en pince pour éviter le bruit et de "bouffer " l'écrou !
Une copie de la pige de la contre pointe
Le vernier de la contre pointe
Une équerre de fraisage en W 12 Qui s'adapte sur un Crouzet dans les deux axes et sur le Ramo .
L'adaptation d'un nez de broche 37,6 pas de 3 de Crouzet pour montage des pinces W20 et des pinces cloches .Comme je l'ai écrit j'ai aussi un cône métrique alésé au profil d'une pince W20 et cône d'entrée à 15 degrés .
Un système de fraisage de rainure fabriqué pour mon Celtic 12 et adapté pour le Ramo pour faire des rainures de clavette par exemple .
Un diviseur Crouzet monté sur un tube serrurier de 100mmx100mm et fixé dans la broche du Ramo avec un expandeur en coupe en sifflet , et positionné avec une vieille rotule d’hélicoptère ....
Ma fraiseuse est en W20 avec un diviseur Crouzet , mon Crouzet en W20 avec son diviseur , et mon Ramo a aussi des adaptations Crouzets tout est compatibles ainsi que sur mon tour à bois , mandrin de 100 , 125 , 160 tous les accessoires peuvent passer d'une machine sur l'autre .
Voir la pièce jointe File0001.PDFVoir la pièce jointe File0001.PDF
