Ramo A42
  • Auteur de la discussion tracteur90
tracteur90
Merci pour l'info
a combien peut-on descendre sur se genre de machine ?
(je présume que le 0,00 est impossible a obtenir !)
tracteur90
Salut À tous
J ai un soucis avec la poupé quand je percé ?
(Tous le bazard recul au lieu que le forêt avance)
tracteur90
rvbob
Vu le tronche du filetage de ta vis, elle ne doit plus serrer grand chose.
rvbob
Et puis, il mériterait peut-être un bon nettoyage ce tour !!! :???:
tracteur90
Merci de ta réponse rapide
Ah possible mais rien ma semblé flagrant sur le filetage de la visse
Mais c est possible
Par contre il y a comme une pointe au bout
Du coup il faut que j en refasse une sur la nouvelle ou sa sert a rien de l usure ou autre ?
(Question conne)
rvbob
As-tu regardé sur la doc du tour s'il y a un éclaté de la poupée mobile ?
tracteur90
J ai refais la visse
La pointe rentre dans la clavette pour quelle reste à sa place
Remonté pfff sa change rien
Peut être une clavette frein ?
Là mecaniquement ?
Bricoleur_69
Bonjour Tracteur90 et à tous
Y a longtemps ....
Je n'ai pas la même contre pointe (poupée mobile ) . La tienne peut s'utiliser avec un cabestan
donc il faut certainement immobiliser la rotation du cabestan pour pouvoir percer avec le volant .
Donc tu as une vis de blocage ou une tige ( goupille ) ou des tampons tangents sur la vis encadrée en rouge
qui ne fonctionne pas . Démonte- tout
Edit le schéma n'est pas pour cette contre pointe
A+ Daniel
tracteur90
Merci Daniel de ta réponse
Oui j ai tous démonté
Tu doit appeler cabestan le truc avec des trou et derrière les graduation
Oui la bosse entourer en rouge sert de frein
Le systheme était en position pas reculer à fond
Et je pense que je viens de la "degriper"
Sa forçait un peu donc sa reculait...
En position découper pas de soucis je percé...
Sa doit être un genre d avance rapide du mandrin
(Sa me l avais jamais fais d où mon inquiétude mais sa doit être normal)
Merci à tous pour votre aide et bon copeaux
KZOURI
KZOURI
Pilla
castel-forte
castel-forte
Bertrand 32
Bertrand 32
fred16
fred16
Bertrand 32
Bertrand 32
Leinad69
ahmadi
who
moufy55
moufy55
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
castel-forte
castel-forte
castel-forte
