RAMO A42, quel est cet appareil ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion confalo
confalo
tous d'abord, je me lance dans un nouveau post car je ne voulais pas polluer celui sur les Ramo fait par rvbob(super boulot d'ailleurs), mais par la suite si mon sujet est digne d'intérêt il pourra je pense être raccordé au sien.
Pour ce qui concerne ma demande, les photos ci-dessous seront plus explicites:
D'abord la bête vue de trois-quart de face.
vue de devant
Vue arrière ou l'on voit la barre de transmission et le moteur élec.
Voiça voili, si l'un d'entres vous connait se dispositif, je pense que je m'endormirais moins bête, et qui sait peut être que je pourrais y trouver un intérêt à le remettre en route.
D'avance merci, cordialement, Robert.
Bonsoir (confalo)
Vous pourriez mettre une photo de la Z1, qu'on la voie !
je Z1 tiste.
jpal7@
Bonsoir Laboureau,
dés demain je transmet une photos de ma ZHV1, mais pas plus sinon j'ai peur que çà pollue mon post, car après on va plus comprendre ma demande pour mon A.42.
Peut être un support pour un dispositif de copiage hydraulique.
Mais ne connaissant pas les Ramos je ne suis pas sûr.
Edit : et des photos de la moto c'est possible ? :-D
bonsoir confalo,
je m’intéresse au Ramo A30. le dispositif dont tu parle ressemble au polybut. Il semble incomplet. Je pense que les spécialistes Ramo du forum infirmeront ou confirmeront cette hypothèse.
Tu parles bien de la rallonge arrière du traînard;j'ai eu l'occasion de voir un dispositif de copiage mais très peu ressalmblant à ton truc
Peut être pour monter des butées sur l'axe;ce dernier est il démontable,mobil ect affaire à suivre
Bien cordialement :wink:
ce n'est pas un copieur RAMO ,j'en ai un ,il ne sont pas fait comme ça .
je penserai a un système de déplacement rapide du traînard ,sans certitude!
J'ai un système similaire sur mon T45, que j'ai démonté car je n'en ai pas l'utilité et par manque de place. C'est effectivement les restes d'un système Polybut qui permet de synchroniser la rotation d'un barillet de butées pour le transversal avec la barre de butées du trainard. Ce dispositif permet de faire de la petite série. Sur le mien, la synchronisation est mécanique par un système de chaine et pignons placé sur le côté droit du tour. Sur celui-ci la synchronisation est peut-être électrique car il y a un moteur et peut-être un réducteur qui pourrait entrainer la barre horizontale allant au berceau.
Bon tournage.
Goup a dit:
Pour Goup,
dés que je peux je mettrais une photo de la moto (Honda 125 S3) du challenge Honda, en cours de montage pour un copain.
Pilla a dit:
Bon tournage.
Pour Pilla, effectivement çà semble correspondre à la description que tu en fait sachant que ce tour vient de chez "MANUFRANCE" (je viens de l'apprendre dernièrement grâce à la gentillesse et la compétence de rvbob).Par ailleurs effectivement il y a un bouton interrupteur M/A sur le côté du trainard qui déclenche ce fameux petit moteur.
Cordialement, Robert.
Pour Goup,
ci dessous la photo de la moto.
Honda 125 S3 du challenge en cours de montage
A+, Robert.
Bonjour !
Je confirme , c'est bien en rapport avec le systeme polybut , c'est fait pour recevoir des barillets avec des vis reglables pour pour des butées différentes ...Bien évidement pour le travail en série pensé par Ramo ! ..
Mon A42 en à un aussi , j'ai les barillets mais ils sont pas montes ( inutiles pour moi ) j'ai aussi un systeme qui m'indique le numéro de buté de 1 à 6 ...
En tout cas Ton Ramo à l'air tout joli ! ... 8-)
Bonnefraise
Bonsoir bonnefraise,
ton tour a l'air sympa lui aussi, par ailleurs je vois sur ta photo que tu as fait un panneau pour retenir les copeaux, pour en revenir au système polybut je vois que le tiens est légèrement différent du mien certainement pas la même année de fabrication.
Robert.
Super ce post ! :wink: magnifique ramo A42 et Belle zilette ! tout ça fait un bel atelier !!
En plus le ramo ! il n' est pas tout seul cachottier !!
rvbob, merci pour l'atelier, j'ai plein de projets en ce moment (bcp de taf en ce moment) mais dés que çà va se calmer un peu je ferais un post sur mon atelier, car en vérité il est un peu plus grand que çà.
mon A42, mais le trainard a l arrierre est completement different.
Les toles sont celles d origine, a part l alu parce que ca giclait trop d huile sur le meuble derrierre...
confalo a dit:
Robert.
Merci ! le panneau est d'origine fixé par deux chc derriere la tourelle arrière , mon tour est de 1976 ...Le polybut pour la tourelle me sert à rien , d'autant plus que je vais installer une visue .
Par contre pour le trainard je trouve que c'est bien , on peu en mettre une en sécurité pour pas rentrer de mandrin , ou pour les filetages par ex ..
Bonnefraise
bonnefraise a dit:
Bonnefraise
Je serais très intéressé par ton installation de visue, j'espère que tu fera un post, car à terme je compte moi aussi en monter une.
Robert.
Bonjours,
HS : Merci pour la photo de la moto, je suis définitivement fan des vielles bécanes.
Goup
Salut Robert ;
Oui je ferais un poste avec des photos , j'ai une visue que j'ai déniché sur "lbc" il y a quelques temps déja (Acu-rite ) un drole de model , c'est une millvision en 2 axes.....bon ça fera tres bien pour le tournage :mrgreen: ...
J'ai deux regles 500mm et 800 mm avec ...c'est des modèles fin , ( heureusement car c'est pas un boulevard sous la tourelle , ça passe juste...!!)
Voilà en partant avec ça il faut que je me débrouille , donc j'étudie en ce moment , je fabrique les entretoises et support de tete de lecture etc... Il faut aussi que je fasse un support pour pour le boitier visue plutot grosse 350x260mm... :???: faut un truc solide ....et vu la taille je pense la mettre du coté droit de la machine ( derriere la contre pointe ) voilà voilà...
Quand j'aurais avancé un peu je ferais un post avec photos pour partager tout ça et avoir des avis différents..
A bientot , Bonnefraise..
J'ai acheté un tour RAMO T36 équipé de cette visu. Je n'ai pas de mode d'emploi et il me faut un mot de passe. Quelqu'un a-t-il une doc et une idée sur le mot de passe (s'il est en standard ou effaçable) ?
Salut Claude ;
Pour le mode d'emploi , je l'ai trouvé sur le forum , si tu trouve pas , je te l'envois par mail .
Concernant le code je l'ai pas non plus , c'est un visue que j'ai acheté d'occase , et comme toi je sais pas comment trouver le code , néanmoins c'est une " millvision " je veux la monter pour le tournage , j'ai justa à diviser par 2 le facteur d'échelle pour le transversal et ça iras tres bien pour ce que je veux faire !...
Si tu as une info , tiens moi au courant !.
Bonne journée !
Leinad69
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
Geoff87
alitour
