raccord pour micro lubrification
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
Pour ma micro lub, j'ai retrouvé un peu de tube rigide LEGRIS 6x8 polyamide calibré.
Est ce que vous pouvez me dire où je pourrais trouver les raccords compatibles?
serge
Oui bien sûr.
Il y en a eu même en vente sur le forum par PatDuf33.
Que cherches-tu comme type de raccord côté filetage ?
Je ne connais pas grand chose en pas, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut.
Je fais un système avec un extincteur de voiture basé sur ces systèmes:
https://www.usinages.com/threads/micro-lubrification.72757/
https://www.usinages.com/threads/micro-lubrification.30552/
un T pour amener l'air du compresseur à l'extincteur et départ vers le mano-détendreur.
un raccord droit ou coudé pour la sorti du liquide de l'extincteur vers le robinet régulateur.
Par contre je ne sais pas ce qu'il faut mettre sur l'extincteur, la bouteille est en alu.
serge
Donc les 2 sont du meme type puisque ce de Pierreg60 est basée sur celle de Patduff33.
Y'a plus qu'à faire l'inventaire des raccords.
Les T et la plupart des raccords utilisés sur ces 2 systèmes sont en 1/4".
Le mieux est de partir du reservoir que tu vas utiliser et de voir les piquages disponibles ou que tu vas faire.
Tu as des tarauds 1/4G, ... ?
Après on peut regarder ce qu'il reste dans le stock qu'on avait récupéré avec Pat.
Non, je n'ai pas de taraud 1/4, si c'est pour l'extincteur, est ce que celui ci est assez épais?
serge
JulienSFV
lea_march77
lea_march77
gregmuch
sweex59
Saverio
brise-copeaux
brise-copeaux
LauCazz
-Fifi-
