Quelle peinture pour repeindre un tour ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bonnefraise
bonnefraise
Bonjour à tous ,
Je veux repeindre tour (ramo A42 ) il a sa peinture d'origine qui est de 1972....je j'ai gratté , mais je soudrais savoir ou je pourrais trouver de la peinture de machine outil , assez épaisse , ou si il en existe une en particulier...
Merci de votre aide ...Bonnefraise.
Bonjour Perso comme beaucoup d'entre nous j'ai utilisé HAMERITE mais le panel de couleur est restreint alors il existe aussi la RUSTOLEUM qui est solide et resistante moins epaisse alors bonne chance dans tes recherches Roland
Perso j'utilise de le peinture polyuréthane bi-composants en bombe. C'est plus cher ,mais le résultat est "parfait" et digne d'une peinture au pistolet. En plus ,comme c'est une gamme de peinture pour l'automobile, toutes les nuances existent ,et si par hasard il en manque on peut la faire faire "sur mesure".
Intrigue,
Comment fait-on pour assembler les 2 composants dans une bombe de peinture
qui est déjà sous pression ? La bombe à-t-elle 2 compartiments permettant de stocker les 2 produits et de
les réunir au moment de l'usage . La conservation du mélange des 2 composants ( durcisseur + peinture ), étant limitée, je ne vois pas comment ce produit est conditionné.
Oui c'est exactement ça, il y a un compartiment pour la peinture et au "cul" de la bombe ,un 2eme pour le durcisseur, on le percute, on mélange et on peint, la durée de conservation est de l’ordre de 6h00.
harnais2 a dit:
Et où trouve t on ce petit prodige?
Pourrais tu nous donner la marque stp
Merci pour le lien, je vais essayer de trouver un revendeur.
Combien de bombes faudrait il pour un tour de taille modeste?
Salut, ce n'est pas la même marque ,le conditionnement est différent (ci france ne fait que le 400ml)et le prix est plus élevé, de mémoire je dois payer 17.00€ la bombe de 400 ml
Merci pour les liens :wink:
J'ai enfin le haulin de mes rêves et je compte lui refaire une beauté.
J'en suis à "démontage et découvertes" :???:
Va y avoir du boulot.
T'inquiètes :wink: j'en prend, même si c'est très contraignant.
Je pense faire une rétrospection plutôt qu'un post en temps réel.
J'aime bien bosser dans mon coin tout seul :mrgreen:
A ce propos, j'aimerais vraiment connaitre la quantité de peinture en bombe nécessaire pour le repeindre, c'est celui avec le bâti mécano-soudé.
La bombe de 400ml est à 17 roros, faut voir quelle surface on peut peindre avec.
Mes excuses à bonnefraise pour le squatte de post
Avec une bombe de 400ml j'ai repeint un schaublin 102 en mettant 2 couches.En surface je ne sais pas trop ce que cela peut faire et comme je n'ai jamais vu de haulin je ne pourrais t'aider sur les quantités à commander.
Salut, je suis bête, j'ai peint une aile d'avion à la bombe, donc là c'est facile, 35dm2 de surface en 2 couches, soit 70 dm2 si on ne passe qu'une couche.
fais tu tes 2 couches avec la meme bombe? Moins de 6 heures entre les 2 couches alors?
Une couche d'appret avant peinture à 2 composants ou peinture à 2 composants directement sur fer?
Merci.
Oui, il faut attendre que la première couche soit "amoureuse" et ensuite je mets la 2eme couche, même pas une heure entre les 2
Donc 3.5m2 par bombe de 400ml.
Avec une bonne couche d’apprêt garnissant en amont.
Je devrais m'en tirer avec 3 bombes alors.
Merci pour les infos
rebarbe a dit:
Non, 70dm2 par bombe ,pas 3.5m2
C'est que je compte passer 2 couches, donc 35dm2, ce qui fait 3.5m2 il me semble?
Il va falloir revoir vos conversions. 70 dm2 ne fait pas 7 m2 mais 0.7 m2 ce qui change tout............................
Il est loin mon CM2 :oops:
Il me semblait que 1dm2 faisait un dixième de m2.
En tout cas 1DL fait 0.1L :drinkers:
rebarbe a dit:
Oui mais un dm3 fait 1 L et 1 m3 fait 1000 L donc 1000 dm3 ... attention aux puissances ...
Mecri pour vos réponses les gars , Roland j'ai regrardé les marque que tu m'as cité , mais pfffff ......c'est de la super qualité mais super chere aussi...enfin je vais essayer de trouver un compromis... :)
Bonjour Perso j'utilise de la PU 2 composants de chez Zolpan, excellente pas chère et ils te font la couleur que tu veux. Si ça te branche je te donnerai les références, mais demain, j'ai quitté l'atelier
Martin
Bonsoir yakovlev55,
Si ça ne t'ennuies pas je veux bien avoir les références de la Zolpan bi-composant que tu utilises. J'ai fait un saut chez le revendeur Zolpan, et le vendeur ne savait pas trop me conseiller. Il me proposait de la zolpafer FAC, mais ce n'est rien d'autre qu'une simple laque antirouille multicouche. Si j'y retourne avec une référence plus précise il saura me la fournir.
Merci d'avance.
Zef78
Thenightes
Général Weiler LZ280
fb11
Toucheatout974
M4vrick
philempreinte
philempreinte
Marius trésor
KZOURI
KZOURI
FTX
