Quel est cet outil?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion macam
macam
Avec le Crouzet TC 125 que je viens d'acquérir, était inclus cet outil dont je ne connais pas l'usage.
Pouvez vous m'éclairer?
Si je ne me trompe pas normalement ça se met sur la poupée mobile et ça sert de lunette fixe pour des pièces longues mais on ne peut pas s'en servir pour usiner en bout, il me semble en avoir vu comme accessoire sur certains tours emco, et je dirai même que la molette permet de serrer où d'écarter les trois galets pour s'adapter au diamètre de la pièce à usiner, en fait il s'agit plutôt d'une sorte de pointe tournante sans pointe pour pouvoir centrer un tube à usiner par exemple.
Bjr
Tout à fait
J'ai.vu un électricien auto qui en avait fabriqué un avec un mandrin, pour pouvoir retoucher les collecteurs des Dynamo parce que les rotor n'ont pas toujours de centre ou bien il est quelque fois abîmé
jungo1 a dit:
C'est exactement ça mais dommage que ce ne soit pas très développé...
JASON
Bonsoir à tous
C'est pratique,
mais sa use les portées de roulement,
C'est bien, quand il y a un deuxiéme épaulement.
jpal7@
j'ai le même outil , il était sur le petit tour Iris que j'avais acheté dans un petit garage qui faisait aussi l'électricité, comme les rotors n'avaient pas de point de centre sur l'arbre les 3 roulement servaient au centrage avec la poupée mobile.
A+Bernard
philou du 25
philou du 25
kawah2
maximus
Castor24
Castor24
Castor24
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Daniel123
Guymelef
Didier28
bonnefraise
pierremertus
pierremertus
pierremertus
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
EmmanuelCyril
