que lui manque t'il ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Que lui manque t'il pour en faire une affuteuse de foret par exemple ?
il s'agit à l'origine d'aune affuteuse Dux pour outil de tour (? ) , j'ai remplacé le porte-outil par un petit chariot de tour.
Elle admet également des meules boisseaux et autres.
Donc que faudrait-il lui adjoindre ( dans l'ordre du raisonnable ) pour en faire une affuteuse de foret ?
Merci de vos commentaires .
teissedre
Il y a deux possibilités
un montage qu’on trouve quequefois dans les accessoires des tourets mape
soit un système pour l’affutage 4 pentes ( ou 4 facettes )
sujet développés sur le forum
Un exemple
Un autre
bon choix
je vais chercher sur le forum ",accessoire affutage foret".
bonne soirée
Teissedre
Bonjour et merci de vos réponses .
J'ai bien étudié le tuto de "madman" et les autres rubriques sur l'affutage.
Si j'ai bien compris , l'affutage se fait par la rotation indiqué ci-dessous.
@teissedre c'est bien ça !
Suivant les fabrications, la pièce tourne dans la pince :tinostar:
Ou mieux, une pièce rapportée, libre en rotation, dans les meilleures répliques.
D'accord mais en ce qui concerne ma machine , le mouvement se fait par translation et j'aurai bien souhaité conserver ce mouvement.
Ce serait peut-être incompatible avec cet outil.
La seule difficulté sera de trouver la bonne position d’alignement, je dirais.
Cet accessoire n’est rien d’autre qu’une version tronquée de ceux l’ont trouvent sur une affuteuse universelle (regarde chez Vilar Lasseur pour te faire une idée)
Le fait de se mettre dans une pince, supprime le pied et support qu’il ne serait possible de monter sur ces affûteuses a javelots.
C’est plutôt futé ;-)
Bonjour.
Je crois que je vais m'orienter vers une prise du foret par pince.
J'en ai déjà pour mon tour (W20 ) .
Il faudra que je fasse le porte pince , le serrage et "le doigt" pour positionner le foret .
Cela ne me semble pas impossible à fabriquer.
Cette machine est dans mon atelier en Haute Loire , je devrai donc attendre les prochaines vacances pour démarrer.
Teissedre
Bonjour.
Bonne année à tous les membres de ce super forum.
J'ai avancé dans mes projets d'affuteuse de foret par facettes .Finalement j'ai conservé le mouvement de translation latérale de mon affuteuse et je me suis fait un porte-foret qui utilise les pinces W20
J'ai donc les réglages nécessaires . Je peux faire tous les angles de dépouille .
Ce n'est plus qu'une question de pratique mais je n'ai pas eu assez de temps pour mettre tout au point .
J'utilise la meule diamant qui était en place sur la machine ,il n’y a aucun échauffement.
Quand j'aurai acquis la bonne pratique je referai certaines pièces pour faire moins bricolage.
Photos
l'ensemble .
Le porte foret avance grace au chariot que l'on voit mieusx sur la photo 5.
graduation pour l'angle de pointe . 59° dans ce cas
graduation pour l'angle de première dépouille 8°?
le porte foret , la pince W20 et le foret ;
La pièce qui reçoit le porte foret .
La bague au premier plan me sert pour assurer les demis tours du porte foret.
Le vernier (récupération ) qui permet d'assurer les demis tours nécessaires à la bonne symétrie des facettes.
je n'ai pas d'exemple de foret affuté pour l'instant.
Maintenant c'est de la pratique mais à priori je peux affuter des forets.
Teissedre
olivier_fu
aroy
Mecapower
Mecapower
pierremertus
pierremertus
Général Tour AERO
Jo Wan
Varlop
Pierrot du 10
aroy
aroy
MARTIN
MARTIN
olivier_fu
electroremy
electroremy
electroremy
