OJN
il y a quelque temps, j'ai acquis une perceuse à colonne sans prétention achetée 120€. Elle possède un moteur de 500W qui me permet lentement en prenant mon temps de percer le métal jusqu'à 19mm (le plus gros foret que j'ai). Cependant, je ne peux pas appliquer la bonne force d'appui sur la colonne pour percer correctement le métal sinon le foret bloque, je lime donc plus qu'autre chose et je produis pas un boulot terrible.
J'ai dans l'idée de remplacer ce moteur par un moteur triphasé (j'ai un variateur de fréquence chinois allant jusqu'à 3CV). A la base, je partais pour l'achat d'occasion d'un moteur 2CV soit environ 1500W ce qui me parait déjà largement suffisant mais j'ai actuellement l'opportunité d'acheter un moteur 3CV soit 2200W pour pas cher alors je me tâte pour 2 raisons.
Déjà, vis à vis de mon variateur (chinois je précise encore...) pensez-vous qu'il pourra gérer un moteur 3CV (sa limite) sachant que quand on perce il peut y avoir je pense des petites surintensités dues aux différents efforts appliqués sur le foret ?
D'autre part, pensez-vous que 3CV de puissance ce n'est pas trop pour des forets bas/moyen de gamme ? J'ai pas envie de tous les fondre...J'utilise des forets allant du 4 à 19mm.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
