john123
Salut a tous
il y'a quelques mois j'ai eu l'occasion de récupérer 4 rail de guidage avec leurs chariot ce qui m'a décider a me construire une fraiseuse CN qui je l'espere pourra usiner de l'aluminium, nottament découper des tole, pour la précision il faudra améliorer quelque truc
J'ai donc commandé des profilé alu, carte de contrôle a base de tb6560 acheté sur ebay avec moteur et clavier de commande
Quelque paliers vis et matériels divers et je suis arrivé a sa :
http://img11.hostingpics.net/pics/810679DSCN7177.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/372114DSCN7178.jpg
Bon c'est le début, le problème principal est le jeu a cause de l'entrainement vis-ecrou, c'est pas énorme de l'ordre de 0.3mm, je verrai plus tard pour faire un système anti-jeu
http://img11.hostingpics.net/pics/229940DSCN7180.jpg
La dremel est montée pour faire des test dans du dépron pour commencer, en attendant une tête de fraisage correcte
http://img15.hostingpics.net/pics/402564DSCN7184.jpg
Aujourd'hui j'ai tout mis sous tension, testé le déplacement des différents axes avec le clavier intégré au contrôleur, sa bouge bien je suis plutôt satisfait
, je lance mach 3 et vais voir dans l'onglet diagnostic, j'appui sur reset ( j'avais deja configuré le pinout, enfin c'est ce que je croyais )
1er problème : il s'emblerait que l'entrée du home switch de l'axe Z a un probleme, son état ne change jamais, donc je l'ai désactivée, après sa je reset et apparemment pas de soucis, je vois 3 carrés qui s'illumine en bas de l'écran diagnostic avec genre un bruit de relais qui vient du controleur
je test l’arrêt d'urgence et les switch de hors course, sa fonctionne, les home switch X et Y, sa fonctionne, parfait
J'avais deja parametrer le step/mm la vitesse et l'accel des moteur donc je me dis aller on va tester de référencer un axe, je clique, je vois les chiffres bouger sur l'écran par contre en vrai sa bouge pas du tout
, pour voir j'appuis sur le switch et hop le compteur se remet a 0 et un petit carré passe en vert
Donc j'ai du louper un truc sur la configuration dans l'onglet ou on configure les pin step et dir des moteurs je suppose, le seul soucis c'est que je trouve aucune doc avec le pinout pour cette version précise du contrôleur ( clavier et écran intégré )
il y'a cette étiquette collé au dessus du port
http://img15.hostingpics.net/pics/221140DSCN7190.jpg
Ma premiere config est celle d'un pdf trouver au hazard sur le net (je ne sait plus lequel), sa fonctionne pour les switch sauf X et Z inversé (résolu) et Z "bloqué" ( soft ou materiel ?), j'ai décidé de tester en faisant par rapport a l'étiquette j'ai donc mis pour les moteur
'(Mach3 = etiquette = Pin)
Dir X = XD = Pin 12 Step X = XS = Pin 11
Dir Y = YD = Pin 10 Step Y = YS = pin 9
Dir Z = ZD = Pin 8 Step Z = ZS = Pin 7
Mais sa a rien changer, et pas un bruit,rien, j'ai arrêter de tâtonner par peur de griller quelque-chose
Aprés sur l'étiquette il reste : EE sur la pin 13 : ??
NC pin 6, 5 : non connecté
ZL YL XL pin 4, 3, 2 : home switch
ET pin 1 : Arrêt urgence
Ry pin 25 : ??
OR pin 24 : ??
Pm pin 23 : ??
NC pin 22 : Non connecté ?
GD pin 21-14 : les masses
En gros j'éssaye de trouver le pinout par rapport a l'étiquette mais je suis pas sure de comprendre les abréviation ZL ZS etc ... ensuite sur le petit pupitre du controleur y'a un affichage de la position des axes et un petit clavier, je me demande si on peut les synchroniser avec mach 3, en gros que le clavier du pupitre soit en entré sur mach 3 et mach 3 renvoi a l'affichage du pupitre
Désolé d'arriver comme sa avec mes problemes mais si quelqu'un peut me donner quelque pistes ou conseils sa serait vraiment cool !! j'y connais rien du tout en mach3 et c'est pas super intuitif
Demain je post des captures d'écran de ma config mach3
Ry pin 25 : ??
OR pin 24 : ??
Pm pin 23 : ??
