alexis51
Bonjours à tous j'ai besoin d'un peu d aide afin de ne pas me tromper dans la conception de ma machine .
Le projet porte sur le fraisage de pmma épaisseur maximum 4mm .
J'ai déja à la maison 3 imprimantes 3d une velleman une prusa et une chinoise clone de la prusa (cette dernière est une merveille ) .
La taille de cette derniére fera en surface utile 40x60
Je compte modifier la prusa garder les nema 17 la partie electronique passer sur des vis a bille pour l axe X Y et Z.
Ensuite les axes passer sur de la tige de 10 et des roulements adaptés .
Le tout sera monté sur un chassis maison en aluminium ou acier .
Ensuite je taperais moi même le gcode que j'injecterais a l aide de la carte sd en enlevant les lignes pour l extrudeur ,les pièces seront simples se sera du contournage de la poche du perçage .
Les fraises seront adaptées à la coupe du pmma le tout sera lubrifié bien entendu .
Pensez vous qu'avec des pas de 0.5 c'est jouable dans du pmma coulé et des nema17 ?
Ensuite quel moteur coller pour faire office de broche ?
